Проблема в виде DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Narselll
11 Июл 2011
Часто возникающая ошибка вылезла и у меня - DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. Перепробовал описанные способы в подобных темах, но ничего не помогло. Жёсткий диск рабочий, проверен на другом компе, винда на нём рабочая. Шлейфы в порядке, провода от жесткого к материнке проверены. Батарейку вынимал, проверял. Ради интереса вставлял другой жёсткий работающий диск, результат тот же. Кстати, в биосе жёсткий диск не определяется. В приоритетах он выставлен первым.
Не проходите мимо, помогите!
Narselll, ну я решал такую проблему просто переворотом SATA кабеля и "втыканием" его в другое гнездо...
но если вы уже
то я склоняюсь к неисправности материнской платы...
но если вы уже
Метод "тыка" уже использовал. Есть ещё варианты? Может ключевое то, что биос не видит жёсткий диск???
потому и не грузится.
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:19 ----------
Перепрошивать БИОС пробовал? Другой жесткий тоже не определяется?
Биос не перепрошивал , об этом нигде не говорилось. Жёсткий диск от другого компа тоже не определяется. Проверил блок питания, он рабочий. Не верю, что проблемы с материнкой
попробуйте котронлеер саташный + вытащите батарейку биоса. Не поможет = обновление биоса (замена материнки)
В настройках биоса не могу манипулировать пунктами IDE либо SATA, поскольку таковых не нахожу после упорного поиска. С батарейкой всё в порядке, проверял и другую ставил. Настройки биоса тоже сбрасывал
Так откуда они будут там, если контроллер физически должен быть вставлен в PCI разъем, в биосе только режим работы дисков отображается.
На всех сата портах такая проблема?
Да, пробовал на трёх, четвёртый надежды не внушал.
провод от блока питания меняли?
подозрение конечно на сата порты. А другие устойсвта нормально работают, от чего все это началось?
остается последний вариант с саташным контроллером, если проблемы не будет решена, скорее всего надо будет менять материнку, кстати, ide жесткий диск нормально определяется?
Опишите ситуацию подробнее о том, что именно сделать с САТАшным контроллером??? IDE Жёсткого не определяется с биосе, там стоит None
А что там описывать, покупаете контоллер PcI- sata, вставляете его в разъем PCI, подключаете жесткий диск и пробуете, если не работает, меняете материнку :)
Спасибо) Буду пробовать
Ну спасибо скажете, если все заработает :), а пока ждем новостей...
dark rider, найти контроллер пока не могу, далеко нахожусь от цивилизации. Знакомый мастер сказал, что это пустая затея, в жестком диске встроенный контроллер есть. Он посоветовал перепрошить биос, но если это не поможет, то значит материнка отработала своё...
А он уверен, что на материнке не накрылись сата порты?
Ну если трудно найти, то конечно, надо менять мать сразу.
Тоже сомневаюсь, что порты сразу махом и все накрылись. Материнку менять не придётся, всё равно компу уже 9 лет, поэтому планируется покупка нового).
Но не могу я поверить, что мать не работает. При запуске выдаёт одинарный писк как и всю свою жизнь. (Компу 9 лет, а батарейку никто не менял, пашет родная!!!)
