Проблема в видеокарте?
ШуриK
5 Фев 2009
В последнее время комп стал подзависать и на секунду выключается монитор и выдает ошибку типа видеодрайвер перестал отвечать, потом все нормуль. А еще стала такая фишка появлятся как артефакты-не артефакты, в общем полоски разные на экране разной ширины и квадратики, спасает только перезагрузка, при этом, звук еще пропадает.
Это видеокарта начинает "борохлить" или программная проблема в драйверах? Хотя все дрова обновлены с сайта нвидии. Сама видеокарта Zotac GTX460,
блок на 500 Вт OCZ,
2 жестака 750 и 500,
мать Asus M4A87TD
Атлон 2 x3
4 Гб CorsairВрядли нехватака мощности б/п и температура в норме в простое от 37 до 48
Да еще, ошибка драйвера выскакивает как на 64 так и на 32 битной версии Виндоус, разгона нет, разблокировки 4 ядра нет, все на дефолте
Пора ее нести в СЦ по гарантии?
Она, родимая... Сначала слетают настройки цвета, яркости, контраста, затем такое вот сообщение, цветные артефакты и наконец полосы и квадраты на весь экран при загрузке, что означает полный пипец. Во всяком случае с моей GTS8800 два раза так было, когда процессор отваливался. Отвалился, я его прогрел, проработала видюха еще пару месяцев и снова отвал, оба раза такие симптомы наблюдал и сообщение о не отвечающем драйвере.
Не, у меня настройки не слетают. Дак че ее нести по гарантии? И чем мотивировать? Типа артефакты появляются, ошибка видеодрайвера?
А почему бы и нет? Не тянуть же до конца гарантийного срока. Гадать, работает или не работает... оно Вам нужно? Ну, для очистки совести перед походом в СЦ, стоит с драйверами побаловаться, откатить, обновить. Видеокарту в слоте передернуть, контакты спиртом протереть (ластиком только не чистите, ни в коем разе).
Ха, я дрова уже разные версии ствил, сейчас последней, не говорю уже про версию виндвос, видяху уже несколько раз доставал и чистил вместе со всеми остальными деталями, только спиртом не чистил
Тогда и думать нечего, ей прямая дорога в сервисный центр.
Чувак а ты ее случаем не гнал :tired: ? Если так то врубай дурку :cx:
в сервисе и прикинься полным ламером . Главное настаивай на своем и все ок .
Да и проверь мать ! Может у ней мозг снесло . Раз звук пропадает , у тебя встроенная звуковая ?
Дурку я всегда врубаю, даже когда телефон запорол сам, ну да ладно. Не, разгоном не баловался, все на дефолте, наврядли проблема в материнской, т.к. там комп начинает глючить по-полной, не только звук встроеный
У меня тоже так было, только без артефактов и полос, помогла только пререустановка винды. MSI Radeon HD5770
Ну раз менял версии ОС и дров, тогда и правда неси видюху в СЦ, если конечно гарантия не вышла. :)
