Проблема - вентилятор процессора меняет обороты
akylinin
11 Мар 2011
Проблема такая. Работает компьютер как обычно. Начинаю открывать какой то файл (даже банальный Микрософт Ворд), комп начинает нетипично подзадумыватся, а вентилятор увеличивает обороты (слышно хорошо на слух). Потом когда файл открывается, вентилятор сбрасывает обороты (тоже хорошо слышно). Думал что процессор перегревается, но по програмке Sisoft Sandra показывает температуру CPU - 35 градусов. И такое происходит даже когда компьютер только включился, и процессор явно бы не успел хорошо нагрется, чтобы так тупить. Вобщем подскажите в чем причина? В софте? Или в железе? Комп достался мне б/у, поэтому я сам не знаю как оно было до меня. Процессор - АМД Атлон неразогнанный. По биосу выставил дефалт в настройках, но всё равно не помогло.
Возможно нагрев идёт не по процессору, а например по видюхе, если открываете видеофайл, или вот сейчас подумал что может в блоке питания, кпримеру файл считывается с харда он может быть неисправен, начинает больше потреблять, БП быстро нагревается и увеличивает обороты кулера:D А вообще думаю надо сначала исключить софт, тоесть почистить или переустановить винду, сделать дефрагментацию, так же возможно что врёт сандра, комп давно чистили, термопасту меняли?
На видюхе куллер крутится. Да и не думаю что банальное открытие текстового файла могло дать на неё нагрузку. На счёт БП - тоже не вариант, потому как файл весом меньше мегабайта практически не даёт нагрузку на хард. Лично я грешу на железо либо на биос. По биосу вопрос - если я выставил дефалтные настройки (и включил только СМАРТ) - могло ли оно вызвать такую работу?
А может это не кул? может это винт?
Надо для начала ТОЧНО определить источник шума!
100% куллер шумит. Я снимал крышку и слушал.
проблема может быть в материнке, но для начала следует переустановить ОС
Температура процессора по датчикам - не более 40 градусов. При открытии документов во время подвисания виндосовский датчик "быстродействие системы" показывает загрузку процессора - не более 15%. Но во время этого подвисания сам индикатор харда мигает (как будто открывается не вордовский документ, а какой то здоровый файл). Хотя при копировании с диска на диск сам хард не тупит, а быстро всё копирует. Винду ставил недавно свежую сборку зверя на автоустановке. На другом компе эта сборка работает нормально (там Семпрон старенький и мать другая). У меня на подозрении только Биос. Может там надо что то выставить подругому?
Как вариант сбросить БИОС на дефолт. Или найдите в БИОС регулировку оборотов кулера. Возможно в настройках стоит разгон кулера даже при минимальной увеличенной температуре.
Отключи в биосе функцию Fan Speed и выставь вручную.
Об чём вы все? В биосе выставляется целевая температура процессора и выставляются параметры вентилятора, всё может очень сильно различаться по названиям в разных версиях биос, у разных производителей и т.д., то есть универсальный рецепт дать трудно. Надо просто искать эти функции в биосе и эксперементировать с ними.
Куллера смазать!Комп почистить от пыли,всюду проверить термо пасту!Zver постоянно пользуете?Попробуйте версию по старей ибо железо как раз имеет значение!
По поводу очистки ПК и проверки термопасты с Phrancisco согласен на 100%.
Спасибо всем за советы. На счет скорости вентилятора - я их отключал, но вентилятор начинает вообще реветь. А при включенной функции он значительно снижает обороты. Но немного подвывает при открытии какого либо документа (даже банального вордовского файла). По папкам перемещаюсь быстро, винда грузится быстро, а вот открыть самый лёгкий файл - идут тормоза, как будто открываешь файл весом в пару гигов. При этом процессор загружается всего на 15% максимум, а индикатор жесткого диска долго мигает.
ЗНАЯ ЧТО ВСЁ ЭТО ТЫКАНИЕ ПАЛЬЦЕМ В НЕБО - ПРОШУ МНЕ ПОДСКАЗАТЬ ПРОГУ, КОТОРОЙ МОЖНО БЫЛО ПРОТЕСТИРОВАТЬ ЖЕЛЕЗО. ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧТОБЫ ЭТО БЫЛ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ДИСК. ЕСЛИ ЖЕЛЕЗО БУДЕТ НОРМАЛЬНЫМ - БУДУ ПРОБОВАТЬ ДРУГИЕ СБОРКИ ВИНДЫ. А ЕСЛИ НЕТ - БУДУ ИСКАТЬ НОВОЕ ЖЕЛЕЗО. ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЗНАТЬ КАКОЕ, ПОТОМУ ЧТО ТУТ ФИГ ПОЙМЁШЬ КТО ДАЁТ ГЛЮК.
сумарную инфу дают (например)
EVEREST
SANDRA SISOFT
Проверить винт на перегрев и СМАРТ можно HDSentinel
проверка поверхности: в командной строке chkdsk /p с загрузочного диска
я бы БП поменял для проверки
обязательно нужно проверить фрагментацию винчестера, при большой фрагментации значительно увеличивается время открытия файла. Потому что любой файл разбит на фрагменты
у меня проблем со стабильность оборотов не бывает
у меня стоит самодельный турбокулер
вообще зверь грозный.
я его сделал за вечер
вот как это было
В один прекрасный вечер у меня появилась мысль, а почему бы не поэкспериментировать со своим старым компьютером. Его параметры такие: Celeron 2,4 Ггц. Сокет 478. Оперативкой он не богат всего 512 Мб мамка GA-8IE2004.
Вот она:
Ссылка на эту фотку: удалено
Сначала я сделал дополнительное охлаждение чипсета. Для этого я взял куллер со старого процессора Celeron 1200 МГц(древний аппарат) он более менее подошёл, правда для этого пришлось сточить углы и приклеить туда гайки суперклеем для крепёжных отверстий
Потом взял вентилятор со старого компьютера с процессора где-то около 100 м Гц он валялся у меня в гараже, всё никак не выброшу его, вентилятор у него как на видеокарте, маленький, приклеил его я термоклеем к большой микросхеме вроде она называется северный или южный мост она тоже греется, но очень мало, а этот вентилятор туда как раз подходит. Во время клейки прижал его винчестером, который попался под руку.
В итоге вот что получилось:
Самая фишка в кулере охлаждения процессора, все-таки хотелось разогнать процессор из-за нежелания покупать новый более сильный компьютер. Но для этого нужно хорошее охлаждение.
С начала он был такой:
В итоге получилось 3ГГц. Для интернета хватает более чем и немного могу поиграть не самые дохлые игры. Собрал его из того что было: для этого пришлось казнить один из старых винчестеров не помню марки, он был 80Гб с частотой вращения шпинделя 7400 об\мин. Со старого кулера аккуратно выковырял мотор и в место него вставил этот мотор он как раз туда подошёл. Его я приклеил суперклеем, для запуска этого мотора использовал ту самую плату управления которая была на этом винчестере, не каждый винчестер подойдёт для этой цели, потому что вращение должно быть постоянным, а у некоторых винчестеров есть свойство по разным причинам останавливать вращение шпинделя, а ещё эта плата управления сильно чувствительна к перегрузкам, этот вентилятор это уже очень большая нагрузка на двигатель, всё таки диск даёт незначительную нагрузку по сравнению с вентилятором на таких оборотах. В случае неожиданной остановки вентилятора нужно отключить и включить питание этой платы.
В итоге получился вот такой монстр:
В конце концов, получилось вот такое чудовище:
Под винчестером в шлейфах висит на проводках плата управления этим мотором. Охлаждение получилось очень хорошее, только рядом с ним сидеть это тоже самое, что и с включенным и стоящим рядом пылесосом 2500 вт. (по звуку) это серьёзный недостаток но чтобы то-то хорошее получить надо что-то потерять. Хороший плюс это то что не боится замкнутого пространства, самостоятельно создаётся хорошая конвекция. С таким охлаждение при самой полной нагрузке в течение нескольких часов температура не превысила 45 градусов, а при холостом ходе держится температура 20 градусов. Получился аналог турбины, вот видеоролик этого зверя ролик в формате 3gp, снят на телефон: ссылка удалено
[MOD]Ссылки на файлообменники запрещены правилами, почитайте http://www.tehnari.ru/f8/t32642/[/MOD]
