Проблема! Вирус?
dfcmrf87
14 Июл 2016
Проблема! Вирус?
Здравствуйте! W7 максимальная,учетная запись с правами администратора. Все началось с того, что не стало вставать обновление( ни пакетом ни по одному), значения этому не предал, работает комп в роде нормально. Потом надо было в настройках видеокарты полазить (radion 5800 HD) полез в Catalyst Control Center а он не запускается пробовал и так и сяк ничего не получилось, при удалении ССС система пишет что недостаточно прав. создал тему в соседней ветке, посоветовали отключить UAC но он был отключен а включить не могу (ругается на права) посоветовали создать тему здесь. по всей видимости три проблемы стали одной большой! Пробовал запустить uVS не запускается Переустановка или есть выход? Спасибо
    52.7 KB · Просмотры: 54
    18.8 KB · Просмотры: 69
    78.6 KB · Просмотры: 70
    14.8 KB · Просмотры: 50
    79.3 KB · Просмотры: 53
    23.7 KB · Просмотры: 57
    101.1 KB · Просмотры: 58
    47 KB · Просмотры: 59
    10.6 KB · Просмотры: 60
Мдя... Кулютурно не получается, будем делать как всегда :)))
Старая утилита от Данилова (DrWeb) во вложении. Просто запустите, работает вслепую, по окончании надо перезагрузить. Об итогах отпишитесь.
Прошу прощения за выше изложенное(не силен). Запустил от Данилова (DrWeb) буквально 1-2 секунды и перезагрузку потребовал(это нормально)? после перезагрузки фон экрана стал черным
кстати скачивал Dr.Web CureIt так она не запустилась?! подскажите здесь редактировать сообщения нельзя?
В вашем случае лучше с флешки загрузиться и проверить Drweb LiveDisk.
Причем скачать и создать флешку лучше не на проблемном ПК.
включил вчера вечером Drweb LiveDisk сканирует уже сутки! это нормально?
Ну вообще-то нет. Ну а находится ли там что-то из вирусов? А так такое долгое сканирование наводит на мысль что проблемы с диском имеют место быть.
Выложите отчет
Попробуйте создать и выложить сюда образ автозапуска с помощью WinPE.
WinPe
Как создать образ автозапуска из под WinPe
найдено 5 угроз но не на диске С, долго сканирует другой диск(там ХР). пишу с ноутбука так бы скан угроз приложил.может остановить, или пусть до конца проверяет?
что то у меня совсем мозг закипает!!!???:star2:
    12.9 KB · Просмотры: 118
Мой компьютер --> ПКМ по диску где установлена Windows --> Свойства --> Безопасность --> Дополнительно.
Кто владелец? Сделайте себя. (Свою учетную запись)
Панель управления --> Система --> Дополнительные параметры --> Дополнительно --> Переменные
Скрин покажите
с учеткой не пойму ничего, вроде поставил владельца, но аида все равно не запускается, ошибка как на скрине выше, может что не так делаю? почему там много пользователей?
    35.5 KB · Просмотры: 382
    33.6 KB · Просмотры: 59
    48.2 KB · Просмотры: 140
    33.4 KB · Просмотры: 113
От имени Администратора попробуйте запустить.
И посмотрите права на папку
Код:
%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
У Администраторы и Пользователи должен быть разрешен полный доступ.
на какую папку?
права у всех одинаковые
Права на папку которую выше указал посмотрите
переменные среды?
В проводнике
Код:
вставьте сюда и нажмите Enter
На папку Temp разрешите полный доступ всем пользователям которые у вас там в списке есть. И на папку С:\Windows\Temp тоже самое.
Если и после этого ничего не изменится то в вашем случае я думаю проще винду переустановить. (Хотя я сам не стороник такого метода). У вас что-то с правами очень намудренно. Это ваша основная проблема. Удаленно это решить проблематично.
Вы кстати это делали?
С политиками не баловались?
Удалите содержимое папки Windows\System32\GroupPolicy
проблема вот тут, как только нажимаю "ДА" все галочки убираются
    59.8 KB · Просмотры: 113
наверно переустанавливать придется.....
Спасибо за время и терпение уделенное мне. Переустановил систему, тему можно удалить
