Проблема ВКонтакте
serij-68tmb
23 Авг 2012
Проблема ВКонтакте
Здравствуйте! Примерно месяц назад появилась такая проблема. При запуске видео или музыки ВКонтакте они загружаются (в кэш) не до конца. То есть, например, загрузится только минута, или 25 секунд, по-разному всегда. И поет только до этого момента, потом выключается. Если после неполной загрузки одной песни переключить на другую и потом опять на первую, то первая начинает загружаться дальше, но опять может загрузиться не до конца. Уже порядком надоело щелкать каждую песню по несколько раз, даже отойти от ноутбука нельзя...
После чего такое началось даже не знаю. Вечером слушал нормально, утром включаю - такая вот ерунда началась. Иногда песни загружаются нормально, но не все. Одна может с первого раза загрузиться, а другая - нет. А через день может быть наоборот.
Такое ощущение, будто соединение сбрасывается. У меня USB модем МТС. Обычно сижу на 3G, но проблема остается и на 4G.
В деревне на компьютере с другим модемом всё нормально работает, значит, это не в песнях проблема...
Пользуюсь Google Chrome, проверял и в IE 8 - такая же вещь... Flash плеер установлен.
Два дня назад переустановил Windows. После этого утром было всё нормально, а днем опять по-старому.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как её можно устранить.
Ни у кого предложений нет? :)
Провайдер, полагаю...
То есть непосредственно в самом городе станция "недорабатывает"?
Скорее борьба с пиратством, чтоб не качали. Вот провайдер и ограничивает.
В деревне всё нормально работает... Тоже МТС, но модем другой... Имеет смысл проверить мой модем дома на компьютере?
А музыку слушаю отсюда, есть и онлайн-радио Самые популярные песни - cкачать mp3 бесплатно, быстрый поиск музыки, прослушать музыку бесплатно, лучшая музыка, zaycev.net, онлайн радио, онла
Там плейлисты можно создавать?
Не станция а сам МТС скорее. Можно сходить к соседям с модемом и убедиться.
Думаю, что да....
Спасибо, а как можно в этом удостоверится? Что сигнал кратковременно пропадает?
У соседа по комнате тоже МТС модем, у него всё нормально...
Поменяйся самим модемом, а симку свою вставь. Может модем глючит, рвёт связь.
Плейлисты можешь делать сам, там походу есть импорт плейлиста из вконтакте.
На выходных попробую так сделать!
Это хорошо, завтра исследую этот сайт, спасибо)
а он обновлен?
в большинстве случаев бывает в нем проблема.
обнови если не обновлен.
Вроде при установке последняя версия загружается, или нет?
Зайди допустим на Youtube , запусти любой ролик и правой клавишей на видео, появится Параметры Адоб флэш плеер версия такая то. Кликни по ней и попадёшь на сайт Адоб и сравни версию
Версия 11.9.900.170, вроде последняя...
Последняя. Значит, проверяй модем.
Левый верхний угол - Моё избранное - значок Вконтакте
