Стас Остапченко
- 23 Янв 2009
Проблема загрузки с ноутбуком toshiba satellite A-300
Здравствуйте Господа . ноутбук toshiba satellite A-300 виснет при загрузке. нужно пол часа выключать его и выключать чтоб поднялся windows vista. менял систему несколько раз не помогает . поменял жесткий диск все тоже самое . но когда наконец то загружается приходится после загрузки делать ctrl alt del иначе опять зависнит или клава или мышь . после этого все работает идеально . порой неделями его не выключаю все нормально. но стоит выключить его то запустить его можно только спустя пол часа или более.Да и память менял и на вирусы проверял ничего не могу понять . буду признателен если подскажите как быть.
