проблема загрузки виндовс xp
Проблема с буком!
  • Просьба помочь!
    Голосов: 3 37.5%
  • Заранее спасибо!
    Голосов: 5 62.5%
  • Всего проголосовало
    8
neon3111
11 Янв 2014
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! При загрузке виндовс произошла ошибка! Теперь ничего не получается сделать! Выдаёт синий экран с ошибкой! Выглядит так! A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the first time you`ve seenthis stop error screen,restart your computer.If this screen appears again,follow these steps: Check for viruses on your computer.Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers.Check your hard drive to make sure it is properly configyred and terminated.Run CHKDSK/F to check for hard drive corruption,and then restart your computer. Technical information: *** STOP: 0x0000007B (0xF895D528,0x0000034,0x00000000,0x00000000) Заранее спасибо!
пробуйте загрузиться в безопасный режим . это в самом начале загрузки компа F8 - в открывшемся меню выбираем безопасный режим . если загрузитесь , мой компутер - на раздел с системой правой кнопой - свойства- сервис - проверка диска на ошибки - поставьте обе галки Исправлять и вперёд .
Уже пробывал все режимы! Ничего не помогает! Выкидывает экран смерти!
Если режим работы жесткого в биосе не слетел то чекдиск можно запустить с установочного диска Windows
в биосе поменяйте параметр SATA Mode с AHCI на IDE .
У меня древний бук! SONY MODEL PCG-9P3M! Я там не вижу такого режима! Даже не знаю как что делать!
---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:14 ----------
Люди! Есть ещё какой совет? Нужна помощь!
пробуйте . если диска нет , читайте страницу до конца . не уверен что прокатит . может диск не увидеть . если так - то грузимся с Live CD и тестим жёсткий .http://pchelpforum.ru/b40780/e432/
моно с ноута снять жёсткий - подключить к компу и проверить .
Спасибо за помощь!!!
