Проблема записи с микрофона через Звуковую карту Sound Max
Diamond86
20 Ноя 2007
Здравствуйте. Проблема в следующем. Недавно приобрел новый комп, мне понадобился микрофон. Я записал речь с микрофона, но комп воспроизводит звук тихо и такое чувство что говорят словно в "Бочку", звук отдаленный, тихий, искаженный. В настройках звука всё делал как надо, галочки ставил и убирал где надо. Это происходит во всех программах, которыми я пользовался. Проблема не в микрофоне, на старом компе всё нормально работает.
Может ли это быть сама звуковуха?
Звуковая карта интегрированная - SOUND MAX Digital HD Audio.
Зарание спасибо.
Что сделать если видеопамяти 1535 мб а используется 256 мб?
Что нужно сделать если видеокарта 1535 мб а используется всего 256 мб. Как можна исправить это? Может видеопамять разбита на части, то как их обьединить?
если видеокарта интегрированная то в биосе можно изменить значения....и зависит это оперативной памяти....но следует замететь что большого прироста это не даст встроенная видеокарта работает намного медленнее чем внешняя......тем самым в более современные игры с ней не поиграешь"!!!!!!!
