Проблема запуска после неправильного выбора источника тактирования
Chervones
Novel user
16 Апр 2010
Доброго времени суток!
При откровенной невнимательности, при выборе источника тактирования вместо 0100(внутренний тактовый генератор на 8 МГц) в CKSEL, получилось 1011(external crystal low frequency). После чего дудка естественно прочитать не может, метод припаивания кварца на 16 МГц и часового к положительным результатам не привело. Так же не помогло подключение тактового генератора на 555 таймере, пробовал также изменять частоту тактового генератора. Какие соображения можете предложить в оживлении микроконтроллера?
На 16 мГц кварц слишком большой. Выбирайте в диапазоне 1-8 мГц
Попробую как куплю кварц, почему он от генератора интересно не заработал и от часового кварца?
От генератора должно заработать однозначно. Если тактовая в нужных пределах (от 1 до 8 МГц оптимум), и если подана туда куда надо (XTAL1 или XTAL2 - глядите в даташите). Если такт менее 1-2 МГц, могут быть проблемы.
