Problemi s sound card-oi
  • Автор темы Автор темы Subzero
Subzero
24 Авг 2007
Я кажется еще раз обращался к Вам с этой проблемой, но в первый раз все наладилось само собой...
После установки ОС на комп пытаюсь установить драйвер звукового устройства, p5ld2 deluxe материнка, драйвер нормально устанавливается, даже пару раз в процессе комп перезагружается, но звукового устройства комп не признает... В списке неопознанных устройств всего одно устройство!!!
Драйвер точно, для этого звукового устройства?
Нужен свежий драйвер и лицензионная ОС:)
проблема с локальной сетью
Помогите определить причину по которой через некоторое время после настройки двух компьютеров, соединеных между собой кабелем на прямую, в рабочую группу перестают друг друга видеть?
А вы их подключили крученой витой парой?
затрудняюсь ответить, я так понимаю что причина или в кабели или в сетевой карте, как можно проверить без замены этих частей на другие
Ну или менять прийдется кабель либо подключить компы по очереди к примеру к инету!!!
Изначально все работало исправно, т.е. это настройка не впервые. к каждому подключен модем. и вывод можно сделать такой что если в инет выходит без проблем, то дело в кабеле а не в сетевой карте, я правильно поняла?
Еще был момент, что подключаешь кабель в один из компов и лампочка на карте либо мигает либо вообще не загорается?
Олечка, пуск-выполнить-cmd там ping (адрес компьютера, например 192.168.0.1 или какой там IP)
хорошо пропингую и что дальше? У меня очень поверхностные знания в этом вопросе поэтому если можно после совета дальнейшие действия...спасибо
Если пингуется значит кабель в порядке. Пингуйте и давайте результаты.
Все бы хорошо, только исправить надо в понедельник с утра а в выходной нет возможности это все проделывать.
Олечка, адреса ручками прописывали?
адрес прописывала ручками
