Проблемка с ноутбуком Dell Vostro 1000
NikolassMC
27 Май 2013
Всем привет... Случилась такая проблемка - полетел инвертор но ноутбуке..... подключил на время монитор от ПК, думал пусть будет пока не куплю деталь, но бук стал отключаться.... оказывается перестал работать и кулер в ноутбуке, хотя после того как полетел инвертор он вроде работал.... взаимосвязаны ли эти детали как-нибудь? или в чём может быть причина.... кулер проверял напрямую, он работает, напряжение на него тоже идёт, но при запуске ноутбука от него никакой реакции... Надеюсь на ваши хорошие советы)
А сколько проводов идет к кулеру?
3 провода... чёрный, жёлтый, красный.... вставлял два провода через usb в кулер, он крутится... а от родного питания не хочет.... даже и не знаю это особенность этого ноутбука или всё-таки поломка какая-то
на красном - должно быть 5 вольт, на желтом - управление - 3.3 вольта. если нет -самое простое - паяем красный напрямую к ближайшему порту юсб - будет вертеться на постоянку
да и прибудет в скором времени хана южному мосту. КЗ по юсб он не особото любит.
