Проблемка с TDA1558Q
Дмитрий13
Moto♥Suzuki sv400s
13 Сен 2012
TDA1558Q
Ребята такая проблема сам усилитель работает отлично.. работает он от БП компьютера , НО когда подключаешь усилитель с телефона или плеера ни каких проблем нет , а вот стоит только подключить его к ПК усилитель вырубается..... :tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
[mod2]Первое, оно же последнее, предупреждение. Если будет продолжаться уделывание форума дубликатами, т.е. запрещенный Правилами кросспостинг, то мы расстанемся навсегда, ибо последует БАН.
Модератор.[/mod2]
Всё очень просто, в БП от ПК, если не заземлить, то будет "кусаться", т.е. на массе
середина (110В) фазного. В общем у Вас получаетя контур тока от одного БП к другому.
Заземлите их и будет "песня"...tehno040
не хочу показаться идиотом))
но как это сделать?)))
как заземлить кто нибудь ответит???:tehnari_ru_093:
Помню, папа забил три толстых трубы на глубину около 1,5 м, потом мы соединили их сваркой металлической полосой (я тогда ещё только училась варить и помогала... :) ) и уже к этой системе соединили все приборы в доме, стиральную машинку, водонагреватель, плиту... измерительные приборы...
куда заземление провод подключать на корпус или минус???
или ещё куда нибудь?:tehnari_ru_325:
и что делать если не поможет?)
Корпуса приборов или БП (ATX) нужно соединить между собой и
к водопроводной трубе если рядом, или к магистрали отопления, но не газопровода! Или как Светлана рекомендует.
К водопроводной трубе и трубам отопления тоже нельзя! Хотите чтобы из-за вас убило человека?
tehno004
Для того что бы завалить гомо эл.током, потребуется не менее 50 ма. через
него пропускать некоторое время, причём не как попало и желательно переменка...
В общем, тот делитель в БП ATX что то в районе МОм и более, а сопротивление
водопровода миллиОмы, ну ни как не получится кого то убить...
Вообще то, достаточно соединить проводом корпуса БП усилка и БП компа.
Ямы, трубы, это слишком...
tehno004
Для того что бы завалить гомо эл.током, потребуется не менее 50 ма. через него пропускать некоторое время, причём не как попало и желательно переменка... В общем, тот делитель в БП ATX что то в районе МОм и более, а сопротивление водопровода миллиОмы, ну ни как не получится кого то убить...
Однажды сантехник полез в подвал ремонтировать отопление, отсоединяет трубы и...
Какой-то идиот вот также сделал заземление...или ещё что-то, связанное с отмоткой счётчика. На трубах оказались почти все 220 В.
Спасибо за комплимент...
Одно дело заземлить квартиру, т.е. Ноль пустить мимо счётчика.
И совсем другое заземлить высокоомную цепь, конечно для этих целей
правильно использовать "землю", но в данном случае это не важно, более
того, выяснилось то не нужно.
Теперь посчитайте, Петя заземлили ПК, Вася этажом ниже холодильник, Федя электрочайник и стиральную машину. В подвале очередной раз дала течь труба, сантехник выкручивающий её убит, цепь псевдо-заземления разорвана и на всей домашней магистрали отопления образуется ~110 В.
Ничего страшного если приборы исправны, а нет, так сгорит предохранитель.
Речь о микротоках, которые Вы не почувствуете, а микросхема реагирует.
И потом, я же сказал, что можно и не заземлять, важно их просто соединить.
Нужно различать сигнальную землю от силовой земли, я пишу о сигнальной, Вы же
пытаетесь "приделать" Федю-Петю, с силовой землёй...
Спасибо всем, Сделал как рекомендовала Светлана ... всё работает на ура tehnoyxi
так как живу в частном доме и отопление у нас своё, то ни о каких сантехниках не может идти и речи)
У каждого есть своя голова на плечах. Если вывалился из окна 6 этажа и остался жив, то не нужно советовать другим прыгать оттуда же, мол, "ничего не будет".
НЕ убет. Трубы имеют глухое заземление \ вы путаете ноль нильзя подключать к земле ЭТО ОПАСНО ПОЖАРОМ.Всегда когда ремонтируют трубы их заземляют. ПРАВИЛО для сварщиков БЕЗ заземления не работать.
Похожие темы
