Проблемма при установке 3g модема.
ww01031977
22 Янв 2008
... модем не простой, а на разЪем pci-express mini. Т.е. вставляется во внутрь ноутбука. В моем случае получилось в тот разЪем что когдато там был наверное вай-фай.а проблемма такая. при включении ноута на экране появляется сообщение чтото типа: СИСТЕМА ОСТАНОВЛЕНА. УСТАНОВЛЕНЫЙ ДЕВАЙС НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ СИСТЕМОЙ. ВЫТАЩИТЕ И ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ КОМПЮТЕР. может нельзя туда модем? а он так хорошо вошел, даже раземы на антенну подошли. а может биос его не понимает? скажите как решить проблмму?
    7.2 KB · Просмотры: 66
и если поставил тот что на фото - то это и есть вай фай .... (wlan \вай -фай, это беспроводной модем.)
надпись в самой система появилась или до ОС?
какой ноутбук?
думаю, может он новый слишком для порта \ мамки ( по модели) и не поддерживается ,или не поддерживаться же системой.( что мало вероятно) и скорее первое....
на фото 3g модем. wifi если я не очень сильно ошибаюсь работает на небольшом расстоянии, не учитывая усилителей и антенн.
а этот модем работает по всем городам украины где есть покрятие 3g.
я причину нашел. модем этот подошел только на ноутбук lg. все же остальные ругаются до или после загрузки виндовс. у них в биосе прописано, что он принимает устройства только конкретных марок.
3g это не вай фай - а от сотового провайдера - как от билайна к примеру..
,если правильно помню.
