Проблемная GTX 750
PIVoPack
14 Ноя 2018
Проблемная GTX 750
Доброго времени суток! Буду очень признателен, если поможете!
Не могу самостоятельно и с помощью других людей решить проблему с вентилятором от видеокарты ASUS GTX 750. Проблема типичная для данной модели, и не важно, кто её произвёл на свет: ASUS, Palit или кто-то ещё. Жалоб в интернете достаточно, а решений нет :jazik:
Карлсон должен заводиться только тогда, когда температура возрастает до тревожного значения, но лопасти начинают своё вращение на максимальной скорости уже на первой минуте работы Windows. Шумит, как советский пылесос. Длится сие чудо одну секунду, после чего угловая скорость падает в нуль. Проблема прогрессирует. Инструкции по вращению раздаёт явно драйвер. Во время игр с претензиями не прикопаешься. В Ubuntu проблем вообще нет, пропеллер ведёт себя корректно tehno015
На всякие MSI Afterburner, GPU Tweak и прочие ветродуй плевать хотел (перепробовал 5 утилит). DDU пробовал, не помогает. Переустановил винду, всё по-прежнему :tehnari_ru_837:
Точную модель видеокарты в студию.
ASUS GeForce GTX750-PHOC-1GD5
У данной карты:
Нет такой возможности:
А это:
Нормальное поведение, тем более у видеокарт бюджетного сегмента.
Отсутствие вращения для данной модели - нормальное явление. Как только температура повысилась до определённого значения (в Ubuntu это 58 градусов), вентилятор раскручивается. Но зачем выходить на максимальную скорость, тем более на одну секунду? Года два всё было идеально. Когда это появилось при старте ОС, можно было спокойно закрыть глаза. Затем этот шум начал появляться при старте любого приложения. Потом раз в минуту, 2 раза в минуту и сейчас уже 3 раза в минуту :jazik:
Можно ли как-то изменить обороты и время вращения? И даст ли что-то обновление прошивки (ни разу не пробовал) ?
так всегда происходит , при старте компа карлсоны шпарят на всю пока не начнет грузиться винда. на тихих видюхах вентили не слышно, а вот на одновентильных и с турбиной слышно оч даже хорошо. турбина, так та вообще как реактивный самолет.
управление вентилем насколько я знаю зашито в прошивке видюхи.
есть утилиты с помошью которых можно вытащить прошивку(скопировать) , и переделать некоторые параметры, такие как частоты а так же управление кулером. и исправленную снова зашить .
вытащить прошивку можно с помощью GPU-Z
а вот чем править ее - советовать не буду, можете сами погуглить. тк можно убить видюху. вам же наверное нужно с сайта производителя видюхи скачать биос для вашей видюхи и перешить. но опять же на ваш страх и риск....
странно почему MSI Afterburner незахотел работать с кулером
и на будущее никогда не берите видюхи с 1 вентилем и с турбиной...
Спасибо, Maximuss :)
Для начала скачаю прошивку с официального сайта, попробую поработать в этом направлении tehno032
Вдруг заглянете, оставлю.
Если что, у меня есть 750 Гига, и вентиль на ней работет абсолютно всегда. Как вам сказали. А то что иногда - бымтрее - то же абсолютно нормально. Нагревается и шпарит. И совсем не обязательно, что там одна ВК, там может хором всё и ЦП и корпусные.
И это абсолютно нормально. Вам первым делом бы ещё в БИОС поглядеть, на предмет соответствующих настроек.
И не поймите меня привратно, но исходя из вопросов вам бы не стоило шить, либо максимально ознакомиться на технический предмет - как и что и последствия.
Да же скачивая прошивку с сайта производителя, для вроде вашей ВК - можно скачать совсем не ту :) да да. И последствия могут быть самые разнообразные. ;)
А как интересно вы в Убунте температуры замеряли и вообще верна ли она, а то может быть и так что там показует погоду с Луны. ;)
Ну и проблема ещё имеет место крутиться вокруг этой вашей Уебанты. И вокруг драйверов для этой Уебанты.
Не шейте.
Даже под Линукс есть проги которые позволяют вентили регулировать, при условии что датчикпи не показывают состояние погоды на Марсе.
А так да, у меня стояла не давно временно 750, что то подвывало иногда, но, у меня в купе с ЦП, может даже один ЦП. У меня так охлад был выставлен, и кулер был другой. А сейчас вернул 1050 и заменил кулер, так что однозначно сказать не могу. Всё ж индивидуально у всех. У мекня вот выставлен охлад в БИОС так, что на ЦП кулер иногда раскручивает.
Так что я повторюсь - сперва в БИОС.
Спасибо, за отзывчивость, TIPSON!
Интересно, что у вас вентиль работал абсолютно всегда, я бы тоже так хотел))
На странице сайте nVidia, где расположена прошивка, перечисляются подходящие модели, в том числе есть и GTX 750 - оказывается, этого недостаточно? :omg:
В Ubuntu есть psensor - с его помощью и отслеживаю температуру и fan-скорость. Не сказал бы, что там есть проблема :)
Прошивать пока побаиваюсь, думаю, что это полная задница :ass3:
Нашёл на ютубе видео под названием "Редактирование BIOS видеокарты NVIDIA" на канале ШЕЛЕЗЯКА, но ещё не пробовал. В биос видеокарты никогда не залазил, но, может, на выходных осуществлю)
Не за что. Рад если был полезен. Сегодня я вам подсказал, а завтра возможно вы мнее. Жизнь.
Нет ничего сверхестественного в прошивке видеокарты, если понимаеш что делаешь и для чего, а так же осознаёшь возможные последствия.
Просто в вашем случае это бессмысленно.
Прошивки надо смотреть не на сайте Нвидии , а на сайте изготовителя. В вашем случае - Асус.
И надо учитывать, нюансы, что для одной и той же вк - прошивки могут отличаться. Обычно в аннотациях на сайте пишут, для какой модели конкретно.
Вот смотрите, та же 750я есть в вариантах, с 1Гб памяти, и с двумя. Так же эта память может быть Самсунг, а может и Хиникс вроде. Соответственно и прошивки будут разные. Вкратце, для понимания.
Я знаю что есть в Уебанте. )))
Кроме psensor надо обязательно
Код:
sudo sensors-detect
на все вопросы ответить У и если чип поддерживается и сенсорами и драйверами ядра и всё подхватилось и звёзды сошлись как надо - поздравляю.
Вот у меня лично, на платах наверное с шести, за всё время, разных производителей, Сенсоры в Уебанте взлетели всего на одной плате.
Ради интереса кинте выхлоп
Код:
sensors
Я вангую что все проблемы у вас вокруг настроек охлаждения БИОС материнской платы, а так же люто вокруг настроек и драйверов Уебанты.
Вы хотя бы какой видеодрайвер ставили? Как и откуда?
Оставтье вк в покое. Самое что стоит сделать, так как карта старенькая - аккуратно разобрать, почичстить от пыли и заменить термуху.
А то что вк шумит изредка - эт норм, стоило беспокоиться бы если б вентиляторы не крутились.
Перепрошил биос - не помогло. Перерыл всякие форумы в интернете. В итоге нашёл иностранный, где парень написал, что отправил по гарантии свою видюху обратно в ASUS, и те вернули её ему с заменённым вентилятором. Заказал на AliExpress, в комментариях прочёл подтверждение такого решения проблемы. Дождался доставки, установил. Проблема решилась! Надеюсь, что не 2 года :-)
