Проблемная, но простая TDA1558Q
esipov_a_a
Hi-Fi псих
11 Апр 2013
Всем привет. Лёг в больничку , и так как на дневном стационаре , есть возможность покапаться с унч из это темы http://www.tehnari.ru/f114/t100457/ .
Напряжение питания : 12В
Источник питания : БП АТХ
Источник сигнала : Настольный компьютер
Такс ,теперь более точно о проблеме :
При подключении питания и проводника входного сигнала от компа , странный звук , такие щелчки , когда на динамик подаешь напряжение ,и быстро отключаешь , такое не большое вкл-выкл питания на динамик , вот такой звук у моего унч , при подаче сигнала через этот же провод от другого источника звука(телефон , ноутбук(пофиг какой , только не пк) ,все отлично
.После 10:00 заменю кондеры по входу на пленку в 0.47мФ , припаяю переменный резистор на вход сопротивлением 50 кОм. О дальнейшем отпишусь.
Сигнал и питание с одного компьютера? Если да, то причина в этом.
Припаял я все что хотел , не стал подавать сигнал и питание от компа , а сигнал подавал от компа , а питал от отдельного бп атх ,результат убил (
возможно ли сделать так чтоб нормально работало ??
Сделать гальваническую развязку для аналогового сигнала, в простейшем варианте можно использовать 2 малогабаритных трансформатора от карманных приёмников.
а от приемников розеточных(старые радиоприемники через спец розетку) , от туда трансы взять ?
Транс должен быть(желательно, а то громкость будет никакая) 1:1, поищите описание к трансформатору, который хотите применить. Но лучше сделать другой ИП.
Трансформатор проще перемотать сразу двумя проводами до заполнения каркаса.
