Проблемная точка доступа
Sajiabon
11 Авг 2014
проблема с раздачей вай—фай с ноутбука, организовал раздачу путем создания виртуальной точки доступа вай—фай через командную строку думаю всем понятно как это делается, в общем вай—фай есть с телефона подключают и все грузит но с некой периодичностью точка становится не доступной и чтобы заставить ее снова работать нужно через все туже командную строку точку отключить и включить обратно
Примечание: Windows 7
путь подключения: модем— роутер— через лан кабель в ноут
В первую очередь посмотреть параметры энергосбережения - скорее всего, точка при бездействии просто выключает адаптер. Лечение - галочку на выключение (энергосберегающий режим) - снять
вечером попробую
галочку снял, слетать стал реже
Уже лучше. Теперь общие параметры энергосбережения - никаких спящих режимов, все оборудование в работу и т.д.
тоже одно время дома так инет раздавал, через usb адаптер через командную строку. При отключенном энергосберегающем режиме затупы всё равно были приходилось перезапускать. Это ещё может быть связано, (если провод провайдера воткнут напрямую в сетевуху), то при перезапуске сессии провайдера может происходить косяк из-за которого надо снова закрыть шару и опять расшаривать соединение... я это так себе объяснил. Давно отказался от этого, лучше роутер tenda n3 за 500р, чем мучения, я этот netsh wlan set...наизусть выучил)
