Проблемы HP Pavilion DV6
  • Автор темы Автор темы Yjin
Yjin
8 Июл 2012
Доброе время суток господа форумчане.
Обращаюсь к вам с криком о помощи...
Я обладатель ноутбука hp pavilion dv6 3106er.
Все работало прекрастно как вдруг, амд драйвер начал выдавать ошибки, что мол не смог запуститься и выл восстановлен. потом при перезагрузки компа, загрузка доходила до эмблемы виндоус и монитор тупо выключался, далее слышно было по звукам что винда все таки прогружается, но монитор вырублен. носил в сервис, сказали что проблему можно решить откатом на заводскую версию...дали почти 100% гарантию что это поможет и запросили несколько тыщ рубликов. ну я решил все сделать сам, я конечно не профи, но какие-то навыки ремонта компьютеров успел приобрести за долгие годы...
откатил я на заводскую версию через вшитый рекавери, и каково было мое удивление когда проблема нифига не решилась, и все как было так и осталось. и если раньше можно было зайти в винду хотя-бы в сейф моде( в сейф моде винда как раз прогружалась нормально, сначала думал почему, и понял это позже) то теперь при попытке зайти в сейф мод, писалось что первое включение виндоус должно проходить в обычном режиме и надо перезагрузиться....
в итоге, поразмыслив, решил полностью переустановить винду, поставить пиратку... скачал семерку, записал диск, установил винду на ноут и поначалу обрадовался потому что винда преграсно прогрузилась настроилась и все вроде бы было чудно. НО. настало время устанавливать драйвера, в том числе на видюху.
и что вы думаете? после установки дров на видюху, перезагружаю комп, и о боги, опять таже проблема!!! в одном и том же месте(при появлении логотипа винды) монитор выключается....далее откатил систему на точку созданную после переустановки винды, все заработало, но при попытке установки дров на видюху все снова и снова повторяется!!! уже с разных мест качал я эти дрова, и с офф сайтов и просто из инета, и постоянно после того как дрова поставятся, комп ребутаю и опять возникает проблема эта.....
уже не знаю что и делать, как решить проблему.
буду весьма признателен если кто-нибудь мне поможет разобраться, подскажет как исправить это....
С Уважением.
Буду ждат ваших умных ответов господа.:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
Надежней всего , брать драйвера с офсайтов , или производителя видео чипа или производителя видеокарты . А в безопасном режиме ( при запуске F8) не пробовали устанавливать драйвера.
где вы берете все основные драйвера? возможно вы устанавливаете криво не только драйвера на видюху, попробуйте скачать драйвера с официального сайта производителя ноутбука, если не ошибаюсь здесь:Драйверы и поддержка HP | Россия
и установить на чистую винду, проследите чтоб ваша винда была именно "чистой" без всякой установки доп. по и авто установки драйверов.
есть второй вариант, без пере установки, только над будет под чистую снести предыдущий драйвер или все драйвера (НО! обязательно припасите драйвер для сетевой карты, иначе останетесь без интеренета, что в некоторых случаях заводит в тупик), для этого можете скачать данную утилиту Driver Sweeper | Radeon.Ru
пробуйте :)
При установке видео драйвера в безопасном режиме, выводит ошибку "Не удалось загрузить драйвер поиска" и отказывается устанавливать драйвер.
с данного сайта в том числе беру дрова. и все дрова прекрасно ложатся кроме графики!!! то есть дрова на аудио, сетевуху, вайфай, тачпед и остальные прекрасно ложатся и все работает....
а при установки графики перестает загружатся винда, точнее она загружается , но монитор выключается при этом после эмблемы виндоус. уже качал разные дрова из разных источников, либо проблема не решается, либо винда все таки грузится, но при проверке в диспетчере устройсв, то выводит совершенно другие видео карты что у меня установлены, то просто VGA графический редактор, причем он то работает нормально, то отключен из за не поддержки ATI (так в информации пишет)
уже и еще одну винду поменял, поставил полностью чистуюю и никаких результатов....
есть еще идеи??? я уже просто в бешенстве, четвертые сутки пытаюсь привести все это в работоспособное состояние но сдвигов никаких....если бы я не играл в игрушки я возможно бы и забил уже на эту проблему, ведь по сути видюха не для чего другого не нужна, но играть то хочется, не зря же я именно этот ноут брал....
помогите!!!!!!! я в тупике...
если аппарат гарантийный - не теряйте времени и несите в ремонт, видеочип под замену. не тот девайс вы выбрали для игр..
я писал что гарантии нет, и что только за бабло могут сделать....а у меня нет таких денег...
сорри, не обратил внимание про гарантию.. тут действительно поможет только замена видеочипа, это , к сожалению, переустановкой софта не вылечить
сколько это примерно может стоить не в курсе? имеется виду сам чип + работы по его установке?
я больше 5ти тысяч не брал - смысла нет. в сервисе обойдется дороже
чипы по 800р.
Работа в среднем 2.000
первое предупреждение за рекламу.модератор
