Проблемы из-за ADSL модема
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Здравствуйте! У меня проблема, и я не знаю, как ее решить! После установки ADSL модема стал прерывистым звук звуковых и видеофайлов при его работе.... или например при голосовом общении, звук прерывистый, пропадающий.... Или например флеш мультик при включенном модеме смотреть невозможно.... обрывистое воспроизведение!... я уже и винд обновила... комп конечно не мощный... памяти ему можно добавить, но я не уверена что проблема только в этом :((( помогите советом! спасибо!
напиши комплектацию компьютера.
Комплектация 5-летней давности.... Процессор 601 МГц, оперативная память - 128, физическое пространство - 20 Гб :/ звук - creative sound blaster
Думаю проблема в старом и слабом компе... ессно и в софте, точнее в том, что слабый комп не пзволяет поставить ХР
это часом не бортовой комп, от автомобиля? :) конечно скоростей не хватает....
Суда по частоте, разговор о КПК идёт :) Натали, не обижайтесь, комп нуждается в замене...
... отдай его брату там или сестре - на иследование, а себе новый приобрети...
Выбрасывать то жалко и за хорошие деньги не продашь, а молодежь - пусть развлекается, может какой-нибудь модный Гайд придумают.
Вообще-то я и сама знаю что менять его надо... ))это вполне естественно, сейчас все очень быстро устаревает. Хочу ноутбук купить... выбираю между ним и новым сист. блоком... Но в старый комп память все-таки поставлю.
Проблема с программой на Паскале
Есть программа написанная на Турбо Паскале. Запускается и работает нормально, но вот при выходе она вешает наглухо комп. В чём может быть проблема? ОС XP.
Прога написанна вами?
Антивирусы или файрволы на неё не жалуются?
диспетчер работает при зависшей ОС?
Нет не мной. Програмка старая.
Антивирусы и фаерволы не жалуются.
Когда комп зависает неработает ничего. Только чёрный экран.
Перестала нормально работать после установки на другой логический диск ОС. Ставил не я и помоему встала она косо.
ЗЫ Сносить систему очень бы не хотелось. Комп рабочий и придётся в выходной мне работать. А не хочется. Может можно как-то это исправить.
А,переустановить прогу не пробывали?
Прога очень старая и установки там нет никакой.
Хотя вариант хороший.
Щас попробую на другом компе потестить. Если на другом пойдёт, то на том всё снесу. В следующий раз может 10 раз подумают прежде чем ко мне подходить ))))
Добавлено 02.27.2008 13:02:28:
Но всё равно спасибо
Ну вообще-то, если я не отстал от жизни, Паскаль не имеет установки... В процессе написания программы она компилируется в ехе файл. Как помочь??? ХЗ, если после установки на другой диск подвисает, то возможно требует какие-нить пути или еще что-нить в этом роде... ИМХО...
ПРограмма что делает??
