Проблемы питания от USB
Jiraf777
19 Авг 2010
Возникла проблема: при подключении к USB шнура на зарядку iPhone вылетает сообщение: (см. фото)
Вопрос: в чем может быть дело? Как с этим бороться? Бук: Acer Extensa 4220.
    79 KB · Просмотры: 142
напряжение порта юсб 5В, максимальный ток 500мА, мощность 2.5Вт, проблема в том что вы превысили потребление тока.
Неужели зарядка iPhone + мышка смогли превысить сей порог...:tehnari_ru_211:
если они включены на 1 порт - легко. у меня мыша потребляет 100мА) да и ток зарядки наверное около 500мА?)
Может быть, может быть...
То есть паниковать по поводу неисправности "железа" не надо - просто ему не хватает изначально... Я правильно понял?:tehnari_ru_325:
именно, юсб порты не имеют способности "умирать" медленно. если работает - работать и будет.
че за глупость?
где-то на просторах и-нета встречал толи драйвер, толи прогу (именно для зарядки фонов), которые позволяют потреблять от ЮСБ ток выше 500мА
То есть программа волшебным образом перепаивает схему питания разъемов так, что они становятся способны отдавать больше 500 ма?
Нет, наверняка чудо-программа снимает программное ограничение - заставляет драйвер закрывать глаза на перегруз, открывая прямой путь к выходу железа из строя.
