Проблемы после замены разъёма в Asus K53S
день добрый обитатели форума. нуждаюсь в совете, ибо в первые столкнулся с подобным. в ноутбуке asus k53s был неисправен разъем питания. заменить его не составило труда. однако неожиданная проблема возникла при первом включении бука. индикатор зарядки, который должен загораться только при подключенной зарядке стал гореть постоянно от батареи. при подключении зарядки наоборот потухал. разъем был вставлен аналогичный, качественный. + и - не перепутал (руки на месте). контакты все перепроверил нигде ничего не замыкает. но зарядка работает несмотря на несоответствие работы индикатора. и все бы ничего если бы через 5 минут монитор не выдал артефакты по экрану и вырубился. сервисный центр протестировав основательно как они сказали (по знакомству) утверждает что накрылся чип видеокарты, а остальное в порядке. но неужели всему виной была видеокарта? и как она могла так сгореть после всего лишь замены разъема? поясните для развития в чем ошибся
