- 8 Янв 2011
Проблемы при резке азотом.
Купили TruLaser 5030 fiber 10kw.Начальники приказали резать металл до 8мм азотом.Подбирали параметры.Но все равно даже при лучшем чего достигли-есть небольшая бахрома.Особенно надо добиться чтобы не было бахромы на толщине 5мм и 6 мм.Посоветуйте как это настроить. Какие параметры менять.*:apl:
