Проблемы при смене процессора
экс007
13 Май 2016
проц(накрылся) мать ga-f2a88x-d3h/купил проц amd athlon x4 и не запускается PCI показывает код 9191.но это мне мало о чём говорит.меня больше интересует-что можно сделать конкретно.
Перенес тему в подходящий раздел. Модератор.
Полное название материнки с версией BIOS? Полное название процессора?:telepat:
AMD athlon tm x4 fm2+
ad840xybi44ja
ja1526pns
9fe6291g50631
gigabyte ga-f2a88xm-d3h (f1)биосс
:fase:-'-это всё ясно.У МЕНЯ ВОПРОС?-ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ АЛЬТЕРНАТИВЫ?
Обновить Биос.
СПС-ПРОБУЮ.ТОЛЬКО НЕ ВЫХОДИТ.НЕ ПРИНИМАЕТ СКА
просветите недалёкого что значит не принимает ска
Автор, давай еще разок - название процессора (например такое должно быть - AMD Athlon X4 860K (FM2+)) И еще вопрос, а камень точно просто Athlon? не Athlon II случаем?
давай еще разок
Сколько можно объяснять, что есть сайты CPU-World: Microprocessor news, benchmarks, information and pictures и CPU-Upgrade: motherboard upgrade and processor upgrade resources ?
Заходим на первый и видим процессор ТС.
На втором сайте можно посмотреть плату. Там мы видим что для этого камня требуется биос не ниже F5.
В твоем случае, для начала нужно найти проц, который поддерживается твоей версией биос материнской платы, самый верняк такой же как сгорел, он тебе потребуется всего на несколько минут, чтобы запустить машину и обновить биос. После обновления биоса, можешь ставить уже свой новый проц и радоваться)))
видимо я не далёкий-скачал прошивку с гигобайта f6
и ни чего-не встаёт прошивка ни в какую
Вернёмся к нашим баранам...
На каком процессоре пробовали шить?
А ещё бывает смерть, полная и неполная, ПЗУ биос.
Лечится паяльником и программатором. В комплексе.
