Проблемы при включении Acer Aspire 1694 WLMi
Приветствую! Возможно у кого-нибудь есть опыт решения подобных проблем.
Ноутбук: ACER Aspire 1694WLMi Pentium M 2Ггц 1Гб 100Гб DVD-RW Mobility Radeon X700 64Мб 15.4" 1280 x 800 WiFi Bluetooth. Windows XP 32бита антивирус McAfee (только сетевая проверка).
Проблема: после нажатия кнопки "вкл" дисплей темный (даже подсветка не включается), включается вентилятор (работает секунд 5-10), DVD проверяется, работает HDD, диод обращения к диску горит до какого-то момента (15-20 сек)... И далее слышен шум вращения HDD... выключается коротким нажатием на кнопку. От сети или от батареи - разницы нет.
Предыстория: Две недели назад была та же неисправность. Дошли руки через, собственно, две недели. И ноутбук включился через выбор вариантов загрузки (обычная загрузка Windows), в остальном нормально. На всякий случай, почистил от пыли, смазал вентилятор, поменял пасту на процессоре. Работал нормально, несколько включений по несколько часов. Программы проверил, сделал дефрагментации и т.п. Косяки обнаружились (возможно и были) следующие. В Word, в справке и настройке не соблюдаются расположение окон ввода параметров, текст с разными интервалами и межстрочными расстояниями... В рабочем документе Word все нормально, как и в остальном Office. Dxdiag зависает при переходе на вкладку "Файлы DirectX"(ошибка... drwtsn32(последовательность букв не очень точна)... dxdiag), с кубом все нормально. Сетевая проверка на вирусы ничего не нашла. Тестировал Stress-тестом в Evereste несколько минут температура процессора выше 70 не поднималась, проблемы не появлялись. Но в Everest нет показаний температуры ГП (может и датчика нет?). Решил, что виноват ГП. На всякий случай, решил установить Catalyst 9.3 (последний поддерживающий этот ГП), перед этим, без проблем установил NET Framework 3.5 (требовался 2.0, но на сайте только 3.5). При установке Catalyst (50-60%) погас экран, выключился вентилятор, и далее понятно. Субъективно, ГП был более горячим, чем при обычной работе до этого. Через день-два включился: заставка Acer, заставка Centrino, выбор загрузки, даже выбрать не успел, опять выключился... Далее см. ПРОБЛЕМА.
