Проблемы при загрузке
Алексей32
16 Июн 2013
Ребят помогите плиз комп при загрузке повисает на заставке American Megatrends и все захожу в биос потом нажимаю esc и он загружается при следующей перезагрузке тоже самое висит на заставке American Megatrends.Чему трындец настал?Ребяят??
Я бы сначала посмотрел в сторону севшей батарейки. (должно быть 3В)
Затем в сторону окислившихся контактов ОЗУ и видеокарты. (чистятся обычным ластиком)
А дальше тест ОЗУ и ЦПУ. (есть тесты, типа тестмем)
Системнику 4 месяца неужели так быстро села батарейка и контакты я думаю за такое время не окисляться хотя и снимал оперативу почистил не помогло.Попробую завтра купить батарейку
В процессе предпродажной подготовки могли старую батарейку поставить.
Алексей32 сними оперативку, почисть контакты на планках ластиком (стёркой) вствь обратно, и пробуй стартавать, если проблема останется, то снимай все планки, вставляй по одной: одну вставил -включил, если старт успешный, снимай ее и откладывай в сторону, затем бери другую, и тоже самое, и так все планки оперативки проверяй, если не найдёшь "битую" то возможен конфликт между планками, т.е. (например у тебя 4 планки стоит) ставишь две - включаешь, старт нормальный - добавляешь 3ю планку, и т.д.
PS
Батарейка биоса нужна лишь для выключенного ПК, дабы не обнулялся БИОС всякий раз после отключения ПК. на включеном она как таковая нафиг не нужна (полтора месяца на обсолютно дохлой юзал комп, главное не выключать из сети, а если выключил - при старте каждый раз время и дату устанавливать нужно)
Может биос крашнулся?
PS
Оперативы одна планка на 4 вынимал протирал что только не делал не запускается он сам(
Проблема решилась установкой всех параметров по умолчанию в биосе все стал сразу же сам загружаться.По крайней мере пока все работает
Вытащи флешку с зади из компа.
