Проблемы при заходе на свой аккаунт в Одноклассники.ру
  • Автор темы Автор темы evolver
evolver
23 Ноя 2010
Всем доброго дня! :tehnari_ru_203: На предприятии такая проблема во всех компьютерах кроме сервера в одноклассники то заходит то нет, т. е при заходе на сайт, причем неважно с какого браузера опера, мазила или гугл хром, после того как вводишь пароль и логин и нажимаешь на кнопку войти страница перезагружается и требует заново вести пароль и логин, и так заново повторяешь эту процедуру и снова тоже самое,:tehnari_ru_281: парой если повезет то заходит, и еще один немало важный момент, когда ставишь галочку <запомнить> на сайте, то нормально заходит. Все другие социальные сайты работают без каких либо проблем, проблема именно с сайтом одноклассники.ру, использую на сервере программу user Gate 2.8 для контроля трафика, все настройки проверил и перепроверил никаких проблем с ним нет, я думал из-за вирусов но нет, проверил всю систему докторм вебом с последними обновлениями результат 0. почему так, почему именно с этим сайтом, никаких фильтров для этого сайта не использую, пожалуйста, помогите, в чем может быть проблема, заранее благодарен.
привет.
в браузерах, кукисы разрешены?
у нас на рабочей машине такое же.
забыл написать - c:\windows\system32\drivers\etc файл Hosts открой блокнотом - посмотри если нету не чего под 127.0.0.1.
если есть - удали...
Обычно когда есть проблемы с файлом Хостс доктор веб их сразу палит.Хотя,всякое бывает.Проверка лишней не бывает.
насколько знаю - антивирусы пропускают данный файл ....
Нет, Олег, курейт замечает модификации в этом файле и предлагает восстановить :)
значит я не замечал этого - я ставлю "без вопросов" почти всегда сканирование - спасибо ( буду знать )
Балин ничего не получается, есть кто ни будь кто сталкивался с этой проблемой и решил проблему?????????
что вы сделали из предложенного вверху?
сканировали на вирусы?
в другом браузере проверяли?
