Проблемы при запуске компьютера
  • Автор темы Автор темы 6Tp-399
6Tp-399
29 Ноя 2009
Доброго времени суток!
У меня такая проблема: не так давно мой второй ПК "отдал концы", а причины я не знаю - после нажатия на кнопку запуска оживает БП, начинают гудеть куллеры и... все. На этом все. Биос почему-то не запускается. Методом тыка (просто менял поочереди детали от другого ПК) я выяснил, что причина в материнке. :tehnari_ru_242:
Компьютер покупал у друга года полтора назад. Друг жаловался, что комп перегревается, поэтому я накупил несколько куллеров и заменил процессорный на более мощный, при замене которого обнаружил пару-тройку вздувшихся кондеров, хотя на работоспособность они совершенно не влияли до недавнего случая.
В чем именно косяк - не знаю.
Замените кондеры. Посмотрите не повреждены ли дорожки на материнке возле сокета.
Дык, до этого же с ними, точнее без них :D, все и так работало.
А плата целая. Дорожки, как дорожки :tehnari_ru_325:
А может причина в чем-нибудь другом? Просто в силу врожденной анатомической патологии в области предплечий как-то страшно лезть с паяльником :tehnari_ru_235:
Дык, до этого же с ними, точнее без них , все и так работало.
Ну если бы вы почаще работали с железом, то поняли б, что это к добру не приводит. Это все ровно, что ездить на машине со спущеными колесами.
И если материнка не издает писков, то в лучшем случае у вас на сокете отломались контакты, а в худшем, вы своими (работоспособными) кондерами спалили северный мост.
если замена кондеров ничего не даст - греть мост...
6Tp-399 заслуживает почетное звание, если не радиогубителя, то пофигиста точно!
одно другому не мешает :cx:
Попробовал ради интереса вытащить БИОСовскую батарейку из материнки. Через некоторое время вставил, и, О ЧУДО! материнка заработала - запустился БИОС. Но вот незадача - "CMOS checksum error бла-бла-бла". Причем на момент появления этой надписи останавливается процессорный куллер. Насчет "error" я слышал, что надо заменить батарейку и потанцевать с бубном над настройками Биоса, а как быть со второй подпроблемой?
дутые кондеи однозначно под замену
наличие паяльника с тонким жалом и навык вытаскивания занозы из пальца поможет даже при наличии врожденной анатомической патологии в области предплечий. НЕ БОЯЦЦА! ХУЖЕ ТО УЖЕ НЕ БУДЕТ - МАТЬ БЕЗ РЕМОНТА НА ВЫБРОС.
сброс биоса джампером (а не выемкой батарейки) - дает команду опросить состав системн блока при запуске, а отсутствие стабильного уровня напруги на элементах (кондеи стоят в схеме стабилизации от пульсаций по питанию) не даст произвести нормальный опрос. вот и ERROR !!!
первичные проблемы уберешь (заменишь кондеи) - вторичные сами пропадут.
я уже стока матерей поднял простой перепайкой кондеев, что красную площадь выложить можно. но бываю случаи когда по цепочке вылетают и "трудные " элементы - микрухи. и если замена кондеев не помогла тут надо подумать о целесообразности покупки убитой дорогой детали с сотней меленьких ножек + количество времени на ремонт при отсутствии навыков и "правильной паяльной техники". но пробовать и учиться никто не отговаривает.
"ГЛЮКАЛО" - штука прикольная.
Здравствуйте, послушайте авторитетных людей и всетаки замените кондеры, желательно даже большей емкасти. А насчет батарейки, ДА! :) один раз в жизни я такое видел, не стартовал комп от того что батарейка села и каратила материнку. Купите за 30 рублей нормальную 3v батарейку и будет вам счастье.
