Проблемы прокси и торрента
zabeganie
5 Ноя 2009
У меня интернет работает через прокси-сервер, в настройках прописаны порт и адрес. Торрент по умолчанию не работает, ничего не грузится ни с одного торрент-трекера. Что мне надо изменить, какие настройки в конфигурации торрента, чтобы он заработал? В данный момент по пути "Настройки-соединение" прокси-сервер стоит "отсутствует". Попробовал поманипулировать (ставил HTTP, HTTPx), но ничего не вышло, так как не понимаю сути всех этих аббревиатур и что мне надо сделать. Что мне необходимо? Спасибо
а ты ставил свои настройки прокси? или может авто ?
файрвалл включен? если да то там разрешена программа?
без прокси сервера ты пробовал включить ?
Без прокси-сервера идёт всё нормально, но там ОГРАНИЧЕННЫЙ трафик, а через прокси - БЕЗЛИМИТНЫЙ. В этом и суть проблемы. Прописали нам адрес прокси на рабочих компах и сказали что теперь у нас безлимитка. Но торренты не качаются. В файерволе всё разрешено (он вообще отключен).
мне кажется тут другое может быть , если без прокси работает, то вполне вероятно что сам прокси имеет ограничение ( блокировку ) к подобным программам как торренты.
Установлен трекер 2.0. Может вот здесь, в настройках прокси что изменить? Только боязно немного, не собьётся ли на других компах чего? Через этот прокси работает 20 компов ведь?!
то что ты делаешь на твоем пк , не может затронуть другие( ты не на главном сервере делаешь что либо - а просто ставишь настройки в программу), надо только правильные настройки сделать.
но ,как я говорил уже ,на прокси ( сервере ) может быть запрет для подключения программ скачивания....
есть возможность узнать про такое ? у сисадмина к примеру :) ?
