что нибудь подключено по USB на постоянной основе? Проверьте порты и подключение USB к материнке видимо каратит!USB devise over curent status detected
Как включаешь ? С кнопки?
Может не те контакты? Проверь еще на других! Биос обнулял?
Если мать не хочет работать даже при принудительном включении, то или духовка или помойка... других вариантов я пока и не вижу.
Тоже идея. На контакте включения при их замыкании должно быть 0 вольт...Думаю шя попробовать включить в наглую запустив БП замкнув провода.
на старых компах прокатывало.
про кварц не забывайте...Думаю шя попробовать включить в наглую запустив БП замкнув провода.
Проц живой? Проверить есть на чём? Хотя по-моему что-то с питанием материнки...
