Проблемы с Ati Radeon 9200
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Proshu pomoschi!
Problemma takaja:
Ne mogu podkljuchit' telek k kompu v kachestve vtorogo monitora.
Ran'she rabotal. Vse ustanovki proveril pereproveril.
Zametil chto v Harvear device manager v Displey adapters propal device second monitor.
Razinstalliroval i udalil vse starie drayvera ati, zainstalliroval posledniy Catalist, ne pomogaet .
V catalist control center vizhu oba displeja, no kogda klikaju na vtoroy identify, na displee kompa pojavljaetsja
cifra 1. Vobschem polnaja beznadega ;_(
... а по нормальному написать не получается, или клава английская
как вариант пробуй Драйвера поменять, может они парят...
Doktor, он же писал что поменял, не помогло.
Попробуй сделать вот что: выдерни шнур монитора из видеокарты, воткни от телевизора, включи телек и включи комп. Если все рабочее, т оу тебя он должен отображать весь процесс загрузки, т.е. как обычный понитор.
Я вообще никогда не лазил в control panel, я делал проще: на рабочем столе правой кнопкой-свойства-параметры-щелкаешь на второй дисплей и ставишь галочку "расширить рабочий стол на этот монитор"
самое главное , все операции с перетыканием проводов, надо делать при выключенных устройствах,.. у видеокарт выход на телек , идёт прямо с ядра, и если будет разность потенциалов на устройствах, может вылетить выход на видюхе.. второе, можно попробовать поставить галочку в драйвере, форсаж ТВ, тогда выход будет работать независимо от того , подключен телек или нет..
Восстановление файла
Работал в ворде. Сонный уставший. Написав документ, нажал на кнопку закрытия окна, после чего автоматом нажал не сохранять. Можно ли как-нибудь восстановить этот документ? Он очень важен.
По ходу работы файл не сохранял, тоесть документ был назван "документ 1". Может есть папка какая-нибудь, где винда хранит такие файлы? Комп не перезагружал.
Какая версия Word у вас?
нет. нельзя/ Версия Office здесь не важна. Есть программа. Она называется EasyRecover Professional. Стоит 500 долларов, возможно с помощью её вы и сможете восстановить, но не думаю, что документ стоит таких денег))
Windows FAT partition repair tool – это быстрый способ восстановить разрушенные или поврежденные данные жесткого диска. Программное обеспечение восстанавливает файлы, папки, подпапки, изображения, фотографии, фильмы, аудио, видеозаписи всех типов форматов JPEG, MPEG, TIFF, WAV, AVI, BMP, DAT, BMP, GIF, MP3, MP4 и т.д.
Программа обеспечивает восстановление перезаписанных, пропавших, поврежденных, недоступных данных разделов, каталогов. Программа может с легкостью восстановить поврежденный или разрушенный главный блок начальной загрузки, MFT, блок начальной загрузки Dos, таблицы разделов и таблицы размещения файлов. Программное обеспечение легко доступно из-за интерактивного графического интерфейса. Программное обеспечение по восстановлению файлов разделов для всех папок файлов жесткого диска с файловой системой FAT оберегает от потери данных из-за неожиданного завершения работы системы, случайного удаления или разрушения дисковых данных. Пользователь может легко восстановить удаленный раздел операционной системы без специальной технической помощи.
