Проблемы с BIOSTAR PT880-Pro-A7-Combo
Pasha1974
15 Окт 2007
Эксперты помогите!
После установки ХР и установки драйверов,в дисретчере устройств всё ОК.
А реально звука нет, хотя пишет : Устройство работает нормально.
Ситему переставлял, колонки проверял,драйвера переставлял.
Может где какие перемычки на материнке, а то у меня иануала на неё нет?
Возможно что-то ещё, посоветуйте что-нибудь полезное.
если под биосом включено., то чипу - пипец., ставь внешнюю звуковую
включено конечно, как же драйвера стали и "устройство работает нормально"
Проблему решил, спасибо.
Нужны мнения, коментарии и советы.
i7 Computer System (Intel Core i7 920 2.66GHz 8Mb Cache, 2GB Corsair Memory DDR3 1333 (2 x 1gb),или(2GB Corsair Memory DDR3 1600 (2 x 1gb)) 160GB SATA Hard Drive, , Windtunnel Extreme Cooling, Atrix 800Watt Silent Dual Fan , 896Mb GTX260 PCI Express Nvidia DDR DVI, I7 - Asus Rampage II Gene SLI/X-fire 6400FSB DDR3 2000 x6 X58 chipset, DVD+/- RW - 18X Samsung Lightscribe, No Floppy Disk Drive, No Monitor, Keyboard & Mouse Set Black and Silver, Integrated Sound Card, Intergrated
Собирается для игорю (Жесткий диск будет в последствии заменен)
не именно этот процессор ,а в общем core i7 ,много с ним проблем у владельцев ,
для игр ,правильно понял ,если да то как раз проц ( смотреть выше ) в них и чудит
но это мое личное мнение :o
ещё 2 гб оперы воткни... и будет замечаетльно ;)
Проблемы кокого характера? пересмотрел кучу отзывов в рускоязычных и англоязычных изданиях,форумах, везде положительные отзывы.Решил собират на этой платформе ,только из за того Core 2 Quad и i7 примерно рядом по производительности ,а ценовая разница не столь существенна. есть ли смысл собиратр на socket LGA-775?Или уже ориентироватся на socket LGA-1366 ?И если возможно то что посоветуете какую конфигурацию собрать на LGA 775? близкую по производительности.
Evo,поймите меня правильно ,я не отговариваю Вас собирать комп на core i7 ,собрались собирайте и конечно если есть возможность использовать socket LGA-1366 ,используйте все равно со временем туда все уйдут ,просто констатировал факт ,на форуме одна прблема с этим процем была за другой ,я и высказал свое мнение ,возможно Ваши познания гараздо выше ,задававших вопросы
Evo,чем мог :)
Какая принципиальная разница между Gigabyte EX58-UD5 Intel X58, Gigabyte EX58-UD4P,Asus Rampage II Gene Intel X58 ?Что лучше?
а я бы все таки посовтеовал воткнуть LGA 775 четырех ядер7ник, а вообще еще подождать core i9 :)
