Проблемы с bluetooth гарнитурой
  • Автор темы Автор темы klerk87
klerk87
5 Дек 2012
7
Новичок
Отправлено 18 Июнь 2011 - 21:50
Всем привет! Прошу помочь, кто может! Есть телефон samsung b7300. Купил bluetooth гарнитуру Samsung hm1500 - это такая гарнитура которая внешне очень похожа на мпз плеер - цепляется к одежде, а
Пользователи
микрофон с наушником идут на проводе. Перепаял наушник на свой. Стал проверять и заметил, что при разговоре по гарнитуре собеседник
4 сообщений
меня не слышит, а я сам слышу то что говорю в гарнитуру!!!!! Никогда не думал, что такое возможно.... Когда паял - обратил внимание, что со стороны микрофона к старому наушнику шли не два провода как я предполагал, а четыре (белый, красный, зеленый, черный), но к наушнику были припаяны всего два (красный и белый). Для чего нужны другие два провода я так и не понял. Раньше разбирал гарнитуры идущие в комплекте к сотовым и там к каждому из двух наушников шло по два провода, все просто и логично..... А тут отходит от микрофона 4 провода, припаяно к наушнику 2.... Может надо что-то сделать с двумя другими проводами чтобы микрофон заработал. Дополнение: если дунуть в микрофон то собеседник слышит этот звук, но речь не слышит. Также у собеседника кроме звука дутья иногда слышны какие-то помехи, похожие на лай собак. Потом я обнаружил, что если после начала разговора выбрать опцию "отключить гарнитуру", то значок блютуса мигает, гарнитура вроде бы отключается, но на самом деле она начинает работать нормально - то, что я говорю в микрофон гарнитуры слышит мой собеседник, а я себя не слышу. Единственно, что при этом работает микрофон и в телефоне и в гарнитуре, говорить можно и туда и туда, но микрофон в гарнитуре ощутимо менее чувствителен - слышно меня заметно тише. Проверил гарнитуру на телефоне жены. Иногда работала нормально, иногда приходилось также отключать гарнитуру во время разговора.......
Что делать? А может быть дело в распайке проводов? Прошу совета. Всем спасибо!
