Проблемы с БП DPS-800GB A
  • Автор темы Автор темы Hirurg
Hirurg
Системный администратор
28 Авг 2010
господа электронщики
задача
есть сервер с блоком питания DPS-800GB A
сервер перетащили с полки на полку - перестал заводится - постоял 20 минут - завелся - работает без проблем
затем опять его перетащили - опять он перестал работать
потом раз и норм
симптомы - мертвый сервер - никакой реакции - лежит на полочке - потом на 40ый раз - втыкаешь провод питания и все заживает)))
БП разобрал - внутри все целое на вид
проверить БП заменой не могу - он дорогой и 2ого нет
а сервис HP заломил 7к за диагностику
вопрос - насколько вероятность что это именно БП - поскольку иногда всеж он включается и работает нормально - до первого выдергивания из розетки
P.s. экстрасенсорика рулит
Тут на форуме недавно БП от компа чинили, а оказалось, что сетевой шнур неисправен...
Надо проверить пайку, возможно электроли-й кондёр подсох какой то.
пришел на работу - сервер стоял без движения - вставил в розетку - и вуаля))))
кароче потащу БП его наверное электронщикам - пусть смотрят
а про пайку спасибо - ее не смотрел - кондеры на вид целые - но я их конечно смотрел не проф.глазом)))
