Проблемы с БП
Moloko322
23 Окт 2017
Проблемы с БП
Проблема на данный момент: при запуске компьютера спикер безостановочно пикает, именно пикает(пик.пик.пик.пик.и.так.очень.много.пока.не.выключится), а не пищит. Пролистав несколько сайтов о этом спикере, я сделал вывод, что проблема в БП.
Как все началось(можно не читать): ещё давным-давно, год или больше назад, я столкнулся с точно такой же проблемой, наверное. Я отнес БП мастеру, чтобы тот его починил, пока БП находился у него, я решил от и до посмотреть в компьютере и ничего особого не заметил, после того, как он его сделал, он сказал, что все сделал: починил, почистил, придя домой я вставил БП в корпус и при включении компьютера ничего не изменилось, как пищал, так и пищал, после мне пришла в голову светла мысль:"переставить провод от БП в другой разъем", и, знаете, сработало. Дело было, видимо, в том, что в розетке было слабое напряжение, если это так говорится(я в этом не силен, простите).
Проблема на данный момент: во время того, как я серфил сайты, меня перекинуло на страничку, где было написано, мол, проблема с памятью(могу врать), после чего я решил перезапустить браузер, но не тут то было! выйди на рабочий стол, я абсолютно ничего не мог сделать, даже нажать капс лок на клавиатуре.. Перезапустил компьютер - закинуло в биос, меня попросили сделать проверку(нажать кнопку "да"), я согласился, но это проверка остановилась на 96% после нного времени компьютер отключился; при втором заходе я был брошен в раздел, где можно было откатить систему, что я и сделал - помогло, но, перезапустив компьютер по собственной воле, все ошибки, что были, пропали :), но сверху того добавилась новая проблема - это короткий писк, повторяющийся очень быстро, пока компьютер не выключится - на данный момент основная, из-за которой я обращаюсь сюда.
Вопрос 1: Почему вообще такое(хаотичное включение\выключение компьютера) произошло?
Вопрос 2: как можно решить проблему с БП? (насчет розетки, быть может, могу ошибаться, просто давно было)
Проверьте все контакты, в т.ч. а кнопках включения-выключения, перезагрузки.
Включите блок питания с минимальной нагрузкой - замкнув PS-ON с землей (см. в поиске подробно). Тут дело скорее всего в плохих контактах-проводке. Если не так, то уже смотреть по отдельным комплектующим
