Проблемы с DVD приводом на A6RP
superalex07
15 Апр 2008
Помогите решить проблему DVD приводом на ASUS A6RP, тормозит по черному. обычный сидюшный диск копирует по 30 - 40 минут.
модель привода MATSHITA DVD-RAM UJ-850S. если у кого есть адресок где можно скачать прошивку, напишите пожалуйста.
Я не думаю что это прошивка. Проще просто поменять его на новый.
Если бы ты жил в Днепропетровске то я бы даже смог тебе в этом помочь =)
а может это винда тормозит??
Не спешите с прошивкой. Это будет последняя капля. Лучше зайти в безопасный режим и там копировать. Если копируется нормально, значит проблема была или в ОС или в одной из установленных программ.
В противном случае:
1. Конфликт в аппаратной части.
2. Проблема в железе. А в чём - искать надо.
superalex07
Для начала можно просто почистить линзу спец.диском...
И вообще, в подобных случаях не мешало бы сделать профилактику(продуть ноут компрессором)...
Перезагрузка компа
Когда открываю Мой компьютер, панель управления, "сохранить Как" в Word'-е комп перезагружается. Есть подозрение на вирусняк но удалить не могу - любой антивирус либо "виснет" либо перезагрузка:confused:
хмммм....проверь дрова на исправность и (лично я так однажды делаЛ) открой диспетчера задач и в процессах посмотри подозрительные проги...я так у себя несколько вирусняков нашёл и удалил без антивиря
DmitriyM, Перезагрузка происходит без появления синего экрана или с ним?
01pump а разве при синем экране комп вообще перезагружается????? по моему если я не ошибаюсь он на нём вообще то виснет и приходится принудительно вырубать кнопочку или держать её 5 сек
