Проблемы с DVD-RW Philips PBDV1660B/00
  • Автор темы Автор темы ups
Статус
Вообщем то поясню,я собирал компьютеров в своей жизни штук 40 не меньше,с нуля, контакты сам переподключил заново,проц сам снял смазал термопастой и вставил обратно,собрал,поменя на всякий случай шлейфы, на маме подключил все контакты заново, реакция та же. Ни живой ни мертвый реакции 0.
раз такой спец ,проверте бп он-то живой аль нет ,
DevProject, вам же сказано, начните проверку с блока питания. Там какой разъём, АТХ ?
Раскололи процессор или материнскую плату при чистке:D. Имею некоторый опыт выдергивания процессора из закрытого на защелку сокета. Конечный результат был такой-же:D
я пишу,и попутно делаю))))я бы снял бп со своего на тот и проверил, но вот беда он на гарантии(((АТХ,как проверить?
Замкните зеленый и любой черный провод, как минимум должен вентилятор в блоке запуститься.
Раскололи процессор или материнскую плату при чистке. Имею некоторый опыт выдергивания процессора из закрытого на защелку сокета. Конечный результат был такой-же
тоже чего-то так думаю :rolleyes:
Глупый я ( снял питание.открутил коробку, смотрю, 3 кхмм...диода чтоли вообщем 2 вздутые,1 прям с дыркой сверху...могу скрин приложить)) наверное в этом и беда
А он не от последствий чистки стал таким? Ведь до этого худо-бедно, но работал вроде?
это электролитические конденсаторы ,да из-за этого не пашет ,так что ваша чистка тут не причем
Статус
