Проблемы с факсом HP3015
nodo2003
13 Ноя 2007
факс all in one HP3015 не получает и не отправляет, настроики и сам ставил и сбрасывал и автоматом пробовал с компа тоже настраивал.когда высылаю на 3015 пишет входящи вызов но потом факс не обнаружен журнал отчёта другого факса с которого отправлял пишет отправлен но результат нет ответа
в чём может быть дело?факс накрылся?
тел линия исправна сам проверял
После сброса BIOS операционная система загружается только один раз
Компьютер БУ-шный, попал ко мне без какой-либо документации. Вот, что выдаёт SiSoftware Sandra:
процессор : AMD Sempron(tm) 2200+ 1.5 ГГц
внутренний кэш данных : 64Кб, Синхронный, Обратная запись, 2-магистральный набор, длина строки 64 байта
Встроенный кэш L2 : 256Kб, ЕСС, Синхронный, Обратная запись, 16-магистральный набор, длина строки 64 байт
Система : VIA Technologies, Inc. KM400-8235
Материнска плата : KM400-8235
Шины : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Поддержка MP : Нет
MP APIC : Да
Системный BIOS : Phoenix Techonlogies, LTD 6.00 PG
Всего памяти : 256Mб DDR
Чипсет
Модель : ECS KM400 CPU to PCI Bridge
Скорость системной шины : 2x 166МГц (332МГц)
Всего памяти : 256Мб DDR
Скорость шины памяти : 2x 166МГц (332МГц)
Началось всё с того, что выяснилось, что на этом компютере не устанавливаются операционные системы. Первый раз, когда возникла необходимость переустановить винду, винчестер сняли и установили операционку на другом компьютере. Теперь его нет под рукой.
Сей час поставил Windows XP SP2 на этом компьютере:
Процессор
Модель : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Скорость : 2ГГц
Ядер на процессор : 1 единиц
Потоков на ядро : 1 единиц
Внутренний кэш данных : 64Кб, Синхронный, Обратная запись, 2-магистральный набор, Исключительный, длина строки 64 байт
Встроенный кэш L2 : 512Кб, ECC, Синхронный, Обратная запись, 16-магистральный набор, Исключительный, длина строки 64 байт
Система
Система : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7185
Материнская плата : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7185
Шины : ISA PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Поддержка MP : Нет
MP APIC : Да
Системный BIOS : Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG
Всего памяти : 2Гб DDR
Чипсет
Модель : AMD Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Скорость системной шины : 2x 1ГГц (2ГГц)
Скорость шины памяти : 2x 201МГц (402МГц)
Модули памяти
Модуль памяти : Samsung M3 68L6523CUS-CCC 512Мб DDR PC3200U DDR-200 (3-3-3-8 2-11-0-0)
Модуль памяти : Samsung M3 68L6423HUN-CCC 512Мб DDR PC3200U DDR-200 (3-3-3-8 2-11-0-0)
После возвращения на место Windows не загрузилась ни в обычном режиме ни в безопасном. Начала грузиться, но зависла. Knoppix не грузится. Попытка запустить Ubuntu c диска тоже не увенчалась успехом.
Мне пришло в голову, что всё дело в BIOSе и я сбросил его, достав батарейку из материнки. После этого Widndows загрузилась один раз (срабатывает и в безопасном режиме и в обычном). На второй раз не прошло. Выходит, что перед каждым включением и перезагрузкой, надо доставать из материнки батарейку.
Если в BIOS выбрать Load Fail-Safe Defaults, то Windows гризиться не будет вообще.
Если выбрать Load Optimized Defaults всё будет, как в первом случае: начинает грузиться и виснет.
Подскажите пожалуйста, в чём дело.
как в чем, Вы-же апгрейд сделали , и даже не апгрейд а по сути это совершенно другой комп , не запустится ваша винда теперь заново устанавливать надо
Я хочу понять, во-первых, чем вызванно то, что на компьютер не устанавливаются вообще никакие операционные системы (а только работают на нём), и во-вторых, почему Виндоус запускается после сброса биоса только один раз, причём совершенно нормально (я хочу чтобы он всё время запускался и батарейку доставать не надо было).
