Проблемы с флешкой
Тимофеич
30 Янв 2012
Проблемы с флешкой
Уважаемые форумчане подскажите что делать!:tehnari_ru_837: Флешка на 8 ГБ, когда записываю на нее фильмы (свободного места остается еще метров 100) возникают проблемы с воспроизведением. Точнее воспроизводит корректно лишь 1 файл, на остальные пишет ошибки! Хотя сразу после извлечения по-новой вставляю проверяю на том же компе и "нет подходящего кодека"! Хотя файл AVI-шный и на компе проигрывается нормально. Можно ли что-то с флешкой сделать? Заранее спасибо!
Я не профессионал в этом вопросе,но попробуйте форматировать флешку(полное форматирование).
Может и помочь:)
Форматировал и через USB Format, и Flash Doctor. Одно и то же! Неужели флешки такие паленые пошли?
А один большой файл воспроизводится?(Если заполнить всю флешку)
у флешки файловая система FAT32, максимальный размер файла, который можно записать на такой диск - 4,00 ГБ.
можно попробовать проверить на ошибки, сделать проверку поверхности виндовыми средствами (фото ниже).
вы бы хоть название флешки написали, чтобы было проще. а также когда и в каком магазине куплена. если на новый год в М-видео, то такую только на елку вешать:)
    20.3 KB · Просмотры: 156
С помощью проги Flash Memory Tools определил что флешка на 92% неработоспособна - из 8080 Мб только 580 могут быть прочитаны! На скриншоте показана последняя проверка, не прошедшая до конца, но предыдущая показала, что записать можно на все 8 Гб, а вот прочитать можно лишь 7% от всего объема! На скрине видно, что запись (Write) проходит полностью, а вот чтение (Read) - только часть (откуда красные квадраты начинаются - пойдут до САМОГО конца). Как эти сектора можно восстановить? Все проги, что я пробовал выдают ошибку либо чтения, либо вообще не воспринимают флэшку! Подскажите, плиз! Подарок сделал своей невесте, а этот подарок не работает! Мягко говоря неудобно!
    66.2 KB · Просмотры: 120
С самой покупки форматнул в FAT32, чтоб ноут читал и закинул на все 8 гб фильмов, из которых воспроизвелся только 1 (на остальные требует кодеки, которые давно установлены по последней версии и фильмы воспроизводятся нормально)!!! а проверка через "профильные" проги показала то, что я выше описал!
Кстати, проверка стандартными средствами Винды показала, что всё нормально!
Если с флешки бросить файлы на компьютер,они воспроизводятся нормально?
и можно сказать, что она "куплена на новый год"! но ведь я даже китайские подделки восстанавливал раньше с помощью, например, AlcorMP 6.18, AU6981-6982-6983 v6.21 [20071227] или SK6211BA_20080917, но здесь ничего не помогает!!!!
Копирование документов и музыки проходит без проблем, а при попытке копирования "тяжелых" файлов (фильмов) виснет система, даже диспетчер не помогает, после грубого извлечения все приходит в норму! Неужели на свалку ее?:tehnari_ru_325:
Случилось чудооо! Все встало на свои места! Даже скорость чтения и записи увеличилась в 2(!) раза! После многих неудачных попыток восстановления через разный софт, попробовал снова форматнуть ее (имею ввиду низкоуровневое форматирование) с помощью программы HDDGURU LLF Tool. После 15 минут ожидания все вернулось на круги своя!!! На скрине показан тест на чтение, запись как была так и осталась 100%-ной, с разницей лишь в скорости! Так что пробуйте, не пожалеете! ЗЫ: после этой программы бесполезно пытаться восстанавливать данные!
    80.1 KB · Просмотры: 105
Поздравляю!:tehnari_ru_889:
P.S.После низкоуровневого форматирования восстановление файлов в принципе дело неблагодарное:)
