Проблемы с Gigabyte 7600GS SILENT
  • Автор темы Автор темы maksik50
Статус
maksik50
5 Янв 2008
1.Вставляю карту в слот.Запускаю комп.(на загрузочном экране виндоса хр появляются пунктирные полоски,похожие на то когда плохо вставил картридж от Segа или Dendy).
2.Винда запустилась,полосок уже нет.Надо теперь установить дрова,НО.....
3. .....Запускал разные версии дров,а именно 93.71, 169.21, 175.16, 174.74, 84.хх,но всё равно глюк!
4.Глюк заключается в:когда драйвер загрузился,необходимо перезагрузить комп.Перезагружая,снова натыкаюсь на полоски на загруз. экране,но что самое интересное ВИНДА уже не грузится.
5.Как только загрузочный экран винды прошёл,монитор чернеет и в центре остаётся указатель мышки поглащённый этой чернотой.
6.Далее чернота на мониторе становится то светлее(как будто яркость выводят на максимум),то темнее.Происходят как бы мерцания. И ВСЁ!!!Так до бесконечности пока не выключишь блок.
ПОДСКАЖИТЕ,ЧТО ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЬ С КАРТОЧКОЙ?ПЕРЕГРЕЛАСЬ?ИЛИ МОЖЕТ ПРОСТО НАДО ПЕРЕШИТЬ БИОС?
Господа специалисты,может хоть кто то посоветует что такое случилось?
Это может происходить по многим причинам. Одна из них- конфликты оборудования. Попробуйте почистить слот видеокарты, контакты на самой видюхе. Если не поможет проверьте на другом компе
дело в том что на 3ём компьютерах пробовал.Всё одно и то же.
ORTODOX,большое спасибо.На днях протестю обязательно
Проблема при копировании с флешки
У меня две флешки а мамака записала на 8гб флешку 200мб хотя на другой(1гб) ещё 300 ментров свободно хочу с одной на другую перекинуть но вот тут трабла пишет: Не удалось скопировать *имя файла*.Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройство.Посмотрел по другим форумам так и не нашёл а ваш форум самый "сильный и крутой" так что прошу помощи человеку)
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:13 ----------
забыл сказать с флешки где эти файлы были скопировало хорошо а вот переместить/скопировать на другую уже трабла
попробуй сначала скопировать на комп ,а потом с компа на 2-ую флешку
а я так тоже делал не получается
определённые но щас гляну
---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:20 ----------
сори ошибка все файлы с флешки на комп копировались а с компа на флешку неа....все файлы не копируются
флешка на которую ставишь ,формат ее какой ? NTFS или FAT
FAT32 на FAT знач дело в том что у них формат разный?
судя по всему да
ЗДравствуйте)Я уже давно пытаюсь скопировать файлы на телефон(с помощью флешки),но у меня высвечивается при копировании любово файла тоже самое,что и у ЗигЗага.
Тоесть- http://i055.radikal.ru/1003/2b/5a50544478a5.bmp
В чем проблема?
скачайте программку D-Soft Flash Doctor 1.0.3 Rus. пролечите флешку.
если не поможет, то выкиньте флешки на мусорник - пришло их время.
Статус
