Проблемы с гитарной педалью Big Muff
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
16 Июн 2010
Всем привет:)
Наслушался песен группы White Stripes и решил сделать примочку которую постоянно использует Джек Уайт - это Big Muff.
Все по этой схеме
Схема: http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_bmp_tri_sc.pdf
Разводка: http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_bmp_wiring.pdf
Транзисторы поставил кт3102.
И тут наткнулся на проблему:
Подключаю эту педаль, звука никакого, только очень слабый фон, и еле еле из комбика можно расслышать чуть подгруженую гитару.
Я подпаялся на выход первого каскада усиления, перед каскадами искажения.
На вход педали подключил мой ламповый предусилитель (по схеме"ТОМАТО"), и о чудо, педаль заработала нормально. Но без преампа не работает зараза! Как я понял, первый транзистор это каскад предусиления.
Транзистор рабочий. Делал внешний каскад на кт3102, нифига не раскачивает!
Блин, это меня как то не нравится, с преампом на входе же не будешь все время играть, при отключении педали преамп будет перегружать вход комбика.
Подскажите, в чем может быть проблема и как ее исправить?:tehnari_ru_837:
Ссылки не работают, а сюда нельзя закинуть и схему и разводку ? ... :)
Вот схема, и разводка в .pdf
  • ggg_bmp_wiring.pdf
    ggg_bmp_wiring.pdf
    100.7 KB · Просмотры: 337
    26.9 KB · Просмотры: 487
Ну жен с буквой Е. С мах большим КУ. Режим подбирать R3.
кт3102Е нет, есть только кт3102Г с неизвестным Ку:(
C букв Г- более шумливые чем Е . И пит=20в.мах. КУ одинаков.
Очень интересная схема Сутейна и думаю очень даже рабочая, темброблок оригинально выполнен и простенько, удачи ... Все должно заработать! ... :)
поставил транзистор с большим КУ, кажется более 1000, не раскачивает!:(
вот я думаю, может быть сделать маленький предусилительный каскад отдельной платой, но чтобы сигнал с него мог раскачать схему?
А ты менял только в первом каскаде? Возможно, надо менять и в остальных каскадах тоже.
везде менял, в первом каскаде 1000, а в следующих примерно по 820.
Если подключить на вход второго каскада выход моего преампа и выкрутить на нем максимальный уровень, то звук класс, гейна дофига и больше. Вот я и подумал собрать какой нибудь простенький(на одном транзисторе) предусь и подключить его ко второму каскаду, потому что мне кажется, что в первом каскаде или косяк у меня есть, или транзистора не хватает на раскачку.
А какие сейчас там впаяны транзисторы? Напиши марку каждого. Что-то там не то. Если транзисторы стоят с hfE больше 500-600 , то должно всё работать. Тогда ищи где-то косяки на плате и в разводке
все кт3102Г, других нет.
и кстати, таких диодов как в схеме я не нашел, поставил примерно такие, но я думаю от них не зависит что первый каскад не работает.
А с номиналами резисторов не напутал? На К должно быть ок полпитания.
Отличный пред из личных архивов.
    19.6 KB · Просмотры: 116
    32 KB · Просмотры: 178
Хлопцы, эту схему собирали и на КТ315 работала, ищи косяк в сборке ... :)
Я тоже думаю, что где-то лажа в монтаже...... А плата рабочая точно? А то бывает, что выкладывают платы с косяками, надо проверять самому.
плата кажется как в заводской примочке
