Проблемы с графикой
Aleksandr20
27 Окт 2008
Проблемы с графикой
Доброго времени суток!
Собрал компа такого конфига: MB: ASUS P5Q-E, CPU: Intel Core 2 Quad Q6600, RAM: DDR II 2048 (2x1024Mb) PC8500 1066 Mhz Kingston HyperX, Video: Asus GF 9800GT 1024Mb DDR3 256bit, и столкнулся с такой проблемой всё работает отлично на первый взгляд, но в некоторых играх идет искажение графики, полосы, квадраты, мерцания, иногда это приводит к зависанию компа. Подскажите из за чего эта проблема? Может надо видяху менять?
В каких играх наблюдается указанная неприятность? Дистрибутиву стоит доверять?
- Обновите драйвера, предварительно скачав последнюю версию с офф сайта производителя;
- Обновите DirectX и кодеки.
Counter Strike Source, Half Life 2 и The Punisher, в этих играх проявляется неприятность, в играх NFS U, NFS U2, NFS MW, CS 1.6, Gothic 3, и Quake 3 не проявляется, дистрбутивам можно доверять, многие из них лицензионные, все работают да другом компе с види GeForce FX5600 и на ноуте Asus с видио GeForce GO 7000M.
последнюю версию драйверов с офф сайта ставил, проблема сохранилась, все директы и кодаки последней версии.
Температура видухи какая?
Видяха не перегревается, чуть тёплая.
Ситуация такая, комп холодный, включаю, как токо загрузилась винда запускаю игру и в этот момент проявляется неприятность, но на других играх этого просто нет можно играть часами и всё отлично, никаких проблем.
Есть еще вариант, поставить более поздние драйвера на видео, может пронесет :)
устанавливал с диска там младшей версии и с сайта качал последний, проблема осталась в обоих случаях (((((
Если я не ошибаюсь то эти игры, с которыми у вас проблемы, используют один и тот - же движок (Counter Strike Source, Half Life 2 и The Punisher) проблема может состоять как раз в этом.
А блок питания у вас какой?
Я вчера поменял видяху на почти такую же (Asus GeForce 9800GT TOP) проблема сохранилась, но ещё я обнаружил следующее, у меня два модуля по гигу (Kingston) я вытащил один, запустил игру глючит, вышел из игры и снова запустил не глючит, вытащил этот модуль, вставил другой, запустил игру, всё работает, и работает продолжительно, два модуля вместе никак не работают, решил протестировать память, скачал Memtest86+ и проверил оба модуля по отдельности и вместе ошибок не обнаружилось. Я уже незнаю на что в таком случае можно грешить. Что мне делать? Чем выявить неполадку?
А может быть это из за процессора?
раз оперативка запела надо с ней поковырятся! гворишь по отдельности неглючат... отлично - устрой им одноканальную обстановку посмотри как они себя поведут!
попробуй взять у кого нить оперативки на время и протестить! тоже создай две обстановки двуканальник и одноканальник! и потом скажи что да как!
а бп скока ватт???
Память оказалась не причем, процессор тоже, видео работает на другом компе отлично, на моей мамке другая видео работает нормально, бп 650 ватт.
Раз так, то проблемы скорее всего с мамкой.
