Проблемы с интернетом через WiFi
  • Автор темы Автор темы SiN2350
SiN2350
30 Апр 2015
Доброго времени суток. Суть вот а чём, есть роутер Asus RT N10E, есть комп подключеный к интернету через оный роутер. Проблема в следующем, на компе периодически пропадает интернет но вай фай при этом продолжает нормально работать. Интернет на компе может не пропадать довольно долго, а может с периодичностью в несколько минут песле перезагрузки роутера (перезагрузка роута помогает, после неё интернет снова работает на ПК). При этом когда пропадает интернет на компе на некоторые сайты он таки открывает, иногда продолжают прогружаться фильмы, нормально работают браузерные игры открытые ранее, но гугл/яндекс и открытие практически любого сайта "ошибка при загрузке, проверьте соединение с интернетом". При этом если подключить интернет кабель на прямую к компу всё работает как часы. Сам всё никак не пойму с чем может быть связано, поиск результатов не дал
Мат.плата BIOSTAR TF8200 A2+
Сетевая Realtek RTL8111C (на материнке)
Роутер ASUS RT N10E
Ось XP
Драйвера новые, версию прошивки роута пока написать не могу, т.к. на прямую(если нужна, напишу)
спроси у провайдера своего, может у него прошивка есть?. для твоей модели
у меня на роутере от билайна прошивка стоит, а с офисяльной, бывают глюки
С провайдером глухо, слёзно клянутся что проблемы где то у меня. Помочь ни чем не могут
А может конфликт ip адресов, попробуйте проставить вручную ip адрес для компа, может помочь.
В интернете полно инструкций по этому поводу, вот например
Как настроить статический IP адрес компьютера
Ну или штурмуйте Youtube, если данная инструкция не по душе.
P.S. еще посоветовал бы например сменить пароль на роутере, как на Wi-fi так и на вход в web-интерфейс, сделать скрытый SSID и сделать фильтрацию по MAC-адресам
Попробую. По результатам к вечеру отпишусь
