проблемы с изображением на мониторе
  • Автор темы Автор темы Hamcter
Hamcter
14 Янв 2008
здравствуйте!возникла такая проблема.компьютер вдруг ни с того ни с чего перезагрузился несколько раз,а когда поднялся то изображение на экране стало увеличенным,зернистым(большие пиксели) и с инвертными цветами или с дублирующими цветами.иконки стали просто огромные.выскочило сообщение что низкая резолюция и глубина цвета,но автоматически не регулируется.попробовала залезть в настройки но и там кроме размера шрифта ничего изменить не получилось.самое интересное что шрифты при написании абсолютно нормальные и картинка виндоса хр при поднятии тоже нормальная ,а проблема начинается с приветствия и дальше....помогите пожалуйста советом как это устранить.заранее спасибо
пуск - панель управления - экран - параметры - разрешение экрана установить 1280х960 - применить - ок
пробовала.но невозможно ни поменять разрешение экрана ни качество цветопередачи.стоит на 800 на 600 и никуда не двигается.
Такое бывает когда нет драйверов на видеокарте. Может слетели или с видеокартой проблемы начались аппаратные.
Что именно делали на компьютере , когда он начал перезагружаться ?
я его даже не трогала в это время.он просто был включен.не происходило никаких операций в то время.а ещё эксплорер при открытии выдал ошибку в shokwave flash object настройке и её пришлось отключить.
ну это уже проще ,пуск - все программы - стандартные - служебные - восстановление системы - выбрать день до экспериментов с shokwave flash
всё сделала как сказали.но это не помогло.я с этой настройкой вообще-то не эксперементировала.но это не важно.проверила работу системы и обнаружила что видеокарта не поддерживается и нужен драйвер.но в центре поддержки драйвер найти не удалось.а тот что я скачала с инета по мнению виндос с ним не совместим.рисковать не стала.настолько ли его предупреждения важны и можно ли всё равно установить драйвер?если нет-помогите найти драйвер для карты nvidia gefors 2 mx/mx 400 совместимый с виндос хр профешионал.заранее благодарю
Драйвера можно найти по коду. Код экземпляра устройства можно узнать так: в Диспетчере устройств двойной щелчок по устройству (либо Свойства), перейти на вкладку Сведения, в списке выбрать Код Экземпляра Устройства. Ниже Вы увидите строчку, вроде этой:HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0883&SUBSYS_1462 373D& REV_1000\4&92C812E&0&0001 выделяете ее мышкой и нажимаете Ctrl+C (копировать). Вставляете код на этот сайт http://devid.info/s.php и получаете нужный драйвер.
спасибо большое!но мне уже удалось найти нужный драйвер на сайте нвидиа по их диагностике.сейчас всё в порядке.но всё равно спасибо за совет.
