Проблемы с хардом
  • Автор темы Автор темы Retak
Retak
7 Мар 2011
Проблемы с хардом
Проблема заключается в том что при подключение харда не запускаеться проц. Блок гудит и работает, но не биус, не винда на харде не грузится. Пробовал с другим хардом и всё нормально, но если подключить оба, то снова нечего не грузит. Незнаю важно ли это... Мать: AMD Gigabyte GA-890GPA-UD3H хард точно не скажу.. samsung 500gb sata вход, больше не знаю. Если кто знает в чём может быть дело напишите если не сложно.
попробуй шлейфы с хардов поменять местами
я так и не понял, винты по отдельности работают норм?
Есть 2 харда. 1 работает хорошо 2 не запускается. Первый работает и один, но со вторым вместе неработает. Второй неработает совсем.
так в чем вопрос? хард не работает, значит его в утиль
Успех мамостоятельного ремонта хардов краааайне маловероятен.
Можно в мастерскую отнести, но не факт, что сделают
Зы
похоже проблема в контроллере (шансы маленькие но есть)
в биосе поменяй местами харды свои
както так!
Наверно я не умею обьяснять. :) Есть хард при подключение которого не запускается проц и как может помочь перемена мест или ещё что то? Не запускается проц и следовательно и биус. А проблема в том что буквально вчера он работает. Второй хард я привёл в пример того что дело не в шлейфах и не в проце.
если комп стартует без харда, значит проблема очевидна (пост №6)
за словом
за словом- хард, я понимаю- жёсткий диск
так7
если так то:
в биосет на первое место ставите диски с виндой
если не помогает пробуйте форматировать не исправный диск.
как то так!
лучше так не надо!
Читайте внимательно первый пост автора:
комп не стартует с проблемным хардом. какой биос? какой формат.?
чтобы отформатировать диск (раздел), надо как минимум, чтобы система (биос) его видела и чтобы раздел был создан.
с нормальным (вторым) хардом все работает но если подключить вместе оба винта, проблема аналогична. Осталось только проблемный выинт испытать на "левом" рабочем компе и выбросить его в окно.
Просто обычно когда ломался хард грузился биус и уже потом сообщалось, что не видит харда или не может его загрузить. Но этом случает не стартует проц вот что меня смутило и я подумал, что возможно хард и не сломался и его ещё можно спасти
Если есть прога arconis запусти ее, если с подключеным хардом она работает значит жд жив,если тупо блэк экран,значит винт накрылся...
