Проблемы с компьютером Intel Celeron-S
  • Автор темы Автор темы Dragooo
Dragooo
10 Янв 2009
Раньше пк работал быстрее на вирусы проверял... И вот еще что жосткий диск издает какие то странные звуки при действия иногда простым короче полувиснет Как думаете сыпиться?
Chkdsk, дефрагментация, тесты харда сторонними программами/утилитами, чистка/дефрагментация системного реестра.
Дефрагментацию делал еще вчера когда винту ставил... В тот же день перед этим вообще почистил все диски и разделил на 2 диска на 1й ставил систему при чем с мастером вообщем работоспособность упала в разы и подвисать стал...
Винт старый? Сделай еще проверку на ошибки как я написал выше (чекендиск); формат сделай по-полной, т.е. низкоуровневый и ставь систему по-новой если траблы будут продолжаться.
Нет xp sp2+ ... А чуть не забыл вчера винд полетел поэтому все и переустанавливал... а 3й почемуто не хотел идти пришлось 2й ставить
Сейчас эверестом проверю все данные если что опишу.
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП Intel Celeron-S
Псевдоним ЦП Tualatin, A80530
Степпинг ЦП tB1
Имя ЦП CPUID Intel(R) Celeron(TM) CPU 1400MHz
Версия CPUID 000006B4h
Частота ЦП
Частота ЦП 1403.2 MHz (исходное: 1400 MHz)
Множитель ЦП 14.0x
CPU FSB 100.2 MHz (исходное: 100 MHz)
Кэш ЦП
Кэш L1 кода 16 Кб
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 256 Кб (On-Die, ATC, Full-Speed)
Свойства системной платы
ID системной платы 08/19/2002-6OXT-6A69RG0RC-00
Системная плата Gigabyte GA-6OXT (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM)
Свойства набора микросхем (чипсета)
Чипсет системной платы Intel Solano i815EP
Тайминги памяти 3-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD модулей памяти
DIMM1 512 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц)
Свойства BIOS
Дата системной BIOS 08/19/02
Дата BIOS видеоадаптера 02/11/09
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS Intel 815 AGPSet BIOS for 6OXT F6
DMI версия BIOS 6.00 PG
Свойства графического процессора
Видеоадаптер Sapphire Radeon 9000 Atlantis Pro
Кодовое название ГП RV250 (AGP 4x 1002 / 4966, Rev 01)
Частота ГП 274 МГц (исходное: 275 MHz)
Частота памяти 250 МГц (исходное: 250 MHz)
Жосткий проверил производительность 52 здоровье 52 температура 38градусов
