Проблемы с LAN на ноутбуке HP
woooldorf
29 Июл 2017
Всем привет! Есть один вопрос...
Принесли посмотреть ноутбук HP 15-d050sr (ну там винду поставить, оперативки добавить и т.д.). Модернизации никакой пока не происходило... Поставил винду, и вроде бы все прекрасно, но есть одно но.. Не отображается сетевая карта, от слова - ВООБЩЕ. Пробовал в BIOS'е покапаться, да ничего там особо не нашел, разве что можно выставить приоритет загрузки в boot-меню на загрузку с LAN (BIOS состоит из четырех страниц, на каждой из которых ничего нельзя выбрать практически, да и пунктов на каждой по 1-3, не больше, и то, большинство открыть почему то нельзя). Вообщем WI-Fi модуль работает на ура, но настроить LAN никак не удается. В скрытых устройствах его тоже нигде нет. Никогда не сталкивался с такой ерундовиной. Когда вставляю кабель - лампочки начинают одна гореть, вторая - моргать(вроде бы так и должно быть, не?), но ничего не происходит. Из рабочих и отображаемых сетей только WI-FI и блютуз. Сгорела мож? Подскажите...:fase:
Да запросто.
А что сам хозяин бука говорит? После чего у него сеть накрылась?
Какая ос стоит? Если десятка. Пуск параметры устранение неполадок.
Зачем?
Если карты нет в диспетчере задач, значит сгорела. Если в диспетчере задач таки есть, но с ошибкой или имеются неопознанные устройства надо качать дровишки.
