Проблемы с материнкой Asrock m3a-glan
в общем сегодня купил данную вещь тк парень "мастер компьютерный" сказал что проблема в компе может заключаться только в матери. до этого на старой матери вздулись конденсаторы у проца. решил вот поменять. принес домой поключил все и вроде включилось, мать нашла жесткий(старая не находила), но как только начал устанавливать на него винду, винда начала ругаться что найти не может хард. в последствие и мать перестала находить жесткий. сбросил физически мать на одну загрузку помогло, но опять та же проблема при выборе жесткого на который ставить винд. потом опять мать начала ругаться что нет жесткого. теперь даже физ обнуление не помогает и жесткий не находится.
в общем биос начинает грузиться
auto-detecting ide1 master ..atapi cdrom
auto-detecting ide1 slave.. not detected
auto-detecting sataII_3...IDE Hard Disk
ниже показывает модель привода
и потом:
3rd Slave Hard Disk Error
Press F1 to Resume
исходя из этих записей вроде жесткий есть, но когда заходишь в сетап биоса его там нет. он есть в списке устройств, но заходя в бут он там отсутствует например
и потом:
Press F1 to Resume
