Проблемы с материнской платой на ноутбуке
  • Автор темы Автор темы ionchic
ionchic
13 Июн 2008
добрый вечер всем!;)
подскажите, кто может, с таким вопросом. с материнской платы капитальные проблемы. ноутбук - LG. в ноябре сломался в первый раз. ремонт был не гарантийный (компьютеру больше 2 лет), сервис-центр заявил, что была сильно загрязнена плата и система охлаждения, в результате чего вышел из строя видео чип. его поменяли. не прошло и пары недель, как ноут снова накрылся - "в результате перегрева вышел из строя видео чип" (но признали ремонт по гарантии!). в общем, после второго ремонта компьютер опять прожил недолго =\ написали, что произошел обрыв проводников в мат. плате и решили уже поменять саму плату. опустим тот момент, что ждали ее из Германии в течение 40 дней 0_0 вот в апреле наконец-то получила отремонтированный компьютер. радовалась =) зря. опять сломался =))))))) в четвертый раз. и я подозреваю, что то же самое.
самый прикол, он отключается всегда в процессе игры (первые минут 10 после загрузки). может либо полностью погаснуть монитор, либо начать мигать цветами радуги. в последний раз еще и дымиться начал 0_0 пока не включается.
вот хочу спросить умного совета: это может быть что-то, что не промониторили в СЦ (вроде не подпольная контора=\), например, температуру? не может же быть, что все 4 раза деталь дефектная =\ все поломки (кроме первой) СЦ признавал гарантийным ремонтом. вот думаю, стоит ли обратиться к специалистам из сервиса LG, чтобы они сделали заключение о том, что отремонтировано было не все, что нужно?
заранее спасибо за просмотр и ответ :)
как помне, то после 4 поломок почти одного и тогоже характера, нада задуматься о покупке нового компьютера.
или о квалификации специалистов СЦ ;)
Или о качестве продуктов LG...
или просто пишешь в lg что комп был сломан столько то раз,столько то раз поломка была в течение гарантийного срока,потом пишешь письмо в их отдел по рекламации а затем,требуешь принять его,иначе в суд...я так свой поменял года 2 назад,тока не lg а так лыжи самый поганый продукт в мире
Два компа через коммутатор ADSL 2640U
Произошел следующий трабл:
стоит коммутатор ADSL 2640U, подключенный к стриму, к нему подрублены два компа. Один через Сетевуху, другой по Wi-fi .Подключены по схеме ROUTER, то есть pppoe соединение устанавливает сам рутер.
на обоих машинах WinXP PRO SP3
Сегодня включив машину которая зацеплена по Lan,
отрубился инет, сообщение "Подключение ограничено или отсутствует"
когда выставляю IP вручную на, сообщение пропадает
но инет попрежнему не фурыжит... Вторая машина что на Wi-fi, инет работает, с нее собственно и пишу. Провел эксперемент, отрубил у нее Фай и воткнул кабель с роутера-Инет есть... Помогите плиз!!!
---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:16 ----------
Ппц... Никто....
1. Удаляем из системы драйвер сетевой платы (возможно проблема в драйвере) через "Диспетчер устройств", и после перезагрузки системы восстанавливаем его. Если не помогло, то:
2. Сбрасываем настройки протокола tcp в настройки по умолчанию командой:
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
перезагружаемся и прописываем нужные настройки по-новой. Если не помогло, то:
3. Переустанавливаем протокол tcp:
- в реестре удаляем ветки:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WinSock2
- перезагружаемся
- заходим в свойства сетевого подключения
- на закладке "Общие" / "Установить" / "Протокол" / "Добавить" / "Установить с диска" / "Обзор" / выбираем c:\windows\inf\любой_файл.inf / "OK" / "Протокол интернета TCP/IP" (не путать с Microsoft TCP/IP версии 6!) / "OK".
- обычно перезагрузка не требуется, после обновления протокола восстанавливаются драйверы протокола и все настройки tcp сбрасываются.
Тоже НЕПОМАГАЕТ!!!! По любому дело в вирусе....
