Проблемы с материнской платой
  • Автор темы Автор темы Dinomit
Dinomit
Неудачник
13 Дек 2013
Доброго всем, времени суток! Проблемма такая, компьютер запускается вентиляторы крутятся. Но изображение, на монитор, не поступает. Так же, pc speaker помалкивает. Несколько конденсаторов, на мат плате в районе процессора, кем то, уже поялись. Короче, мать стартует, через раз. И ещё, интегрированной видеокарты, на мат плате нема... Поставил, то что есть, под рукой.
Что было, сделано: Менял, планки памяти, местами. Сбрасывал биос, перемычкой. И вынимал, батарейку. Память, и блок питания, проверял на основном, пк. Видео, тоже рабочее.
Вот система:
Мат плата: Gigabyte 8i945p-g s775
Процессор: Pentium 4 3.40 ghz
Блок питания: FSP 500w
Память: 4 x ddr2 512mb Corsair, Crucial
Видео: Gainward gtx 1024mb gddr5 192bit
Забыл добавить. Плата целая, вздутых конденсаторов, не обнаружено.
Итак продолжу. Вставил батарейку, из другой, мат платы. Результат, тот же... Ещё оставил, одну планку памяти. О чудо, комп запустился. В биос зашёл, без проблемм.
Как только, добавил вторую планку. Опять, тоже самое... Снова убрал, но уже не запускается... Во общем, когда запуск, идет нормально. Рc speaker, издаёт звук. Если нет, то и спикер, молчит.
Добрый вечер. У меня тоже иногда случается такое:
Как правильно и на всегда решить эту проблему я не знаю, да не особо то и интересовался, потому что происходит это раз в полгода а то и того реже. У меня это лечится выниманием-установкой планок оперативы, думаю может контакт в разъеме где-то плохой, вот и выделывается...
Ну, это совсем, разные вещи. tehno014 Здесь вообще мп, не стартует. Только изредка, если например, вынуть и обратно, вставить память. Может запуститься, но потом опять, тоже самое...
Ну так и у меня не стартует, из описанного выше, разница только в том что после нескольких перестановок у меня все опять работает. У меня тоже кроме вращения куллера других признаков жизни комп не подает, собственно может это и не одинаковые случаи, симптомы просто совпадают...
