Проблемы с мобильным интернетом
Peachman
30 Янв 2010
Здравствуйте! У меня проблема следующего плана. Используя телефон Samsung C5212 в качестве модема (оператор - Tele2) подключился к интернету. Строго по инструкции создал новое подключение.
Удаётся успешно подключиться, но по непонятной причине не загружается ни одна веб-страница. Opera или Explorer - не имеет значения. В свойствах подключения видно, что данные на приём не идут. Только отправляются.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить такую пролему?
Заранее благодарен!
а вводили "строку инициализации"( к сожалению не знаю какую, это надо узнать у Вашего оператора) в пуск/панель управления/телефон и модем/модемы/свойства блютуз модема (либо если у Вас по проводу, то соответственно другой)???
Оператору позвоните, что бы они вам настройки прислали. С файерволом как дела обстоят?
Да, в строке инициализации прописано всё как по инструкции по подключению. Кстати, подключение не по блютузу, а через шнур.
Интернет настроен согласно настройкам оператора. Ещё раз говорю - по всем параметрам соединение есть, но информация на приём не идёт. Потому и странички, видимо, не грузятся.
Кроме того, подключение по модему через стационарный городской телефон нормально без перебоев осуществляется. И в этом случае страницы грузятся. Просто скорость соединения очень маленькая (испокон веку). Теперь вот появилась возможность через мобильник подлючиться, а тут такая проблема.
Файервол, насколько я понимаю, отключен (на всякий случай - как проверить его нынешний статус?).
