Проблемы с модемом и сетевухой.
Scorpion5
31 Янв 2007
Всем привет.
У меня такая проблема. Купил модем D-LINK 500T, его надо подключать к компу через порт Ethernet.
Это значит мне надо установить сетевую карту, но дело в том, что не могу установить сетевую карту.
Комп ее опознает, но пишет, что не может найти дров.
При загрузке BIOS выдается вот такая надпись:
for realtek rtl бла-бла Ethernet PCI что-то еще
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-MO1: Exiting PXE ROM
Кто подскажет что делать?
не извлекается диск из двд-привода
Привет всем!
Такая проблема - у меня на компе стоит щелевой привод Pioneer DVD-RW DVR-K06RS ATA/
Сегодня записал на нем с изо-файла Кубунту 8.10 при помощи Ашампо бурнинг студио - программа после завершения записи его извлекла нормально, потом я его вставил обратно чтобы проверить как записалось.
После этого диск извлекаться перестал - на команду "извлечь" диск выходит немного - на 3-5 мм. из привода и тут же забирается обратно внутрь привода.
Может кто подскажет - в чем причина?
У меня ось - Виста, вторая - Убанту - пробовал и в той, и в другой - эффект одинаковый.
А если иголочкой в маленькую дырочку нажать... на передней панельке привода?
тут проблема в том что у меня такой миниблок Асерский Л100 - у него сам привод за панелью, есть только щель. Причем, привод меньше месяца назад поменяли - был Матщита - перестал записывать, видать второго такого не нашли - всунули Пионер, а у него походу кнопка принудительного извлечения диска в другом месте - теперь извлечь можно только программно (то есть в любой способной проге находишь пункт меню Извлечь - нажимаешь - тогда изхвлекается).
В общем - иголочкой некуда тыыкнуть ;-)
тогда может что то с драйверами... плохо опознается
Если это стандартный привод, то отверстие есть только для этого его надо извлечь из корпус
Попробуй зацепить панельку чем нибудь, той же иголочкой открой и пробуй иголочкой в дырочку нажать. А ваше можешь панельку убрать походу привод цепляется за нее.
